Текущее время: 07 май 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: ASUS (K40AB) Греется
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:06
Вопрос. Сколько ампер потребляет эта плата без периферии у меня до 4.5А сответственно все греется. Заменили чип видео плата запускается.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (K40AB) Греется
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:03
В пике со всей переферией возможно до 5А. Что именно греется?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:10
Эти платы в принципе очень горячие. И жрут они ампер под пять
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:12
ну если идет зарядка батареи, то нормальное потребление, зарядник стандартный там 4,7А
то что греется все, просто плата маленькая, вот и тепло разпределяется на всю плату, температуры тоже тут довольно высоки, 50-60 градусов в простое, главное нормальные термопрокладки ставить на север и видик
Ну и заводскую прокладку между пластиной ( отводящей тепло от видика и севера ) и термотрубкой не убрать :-):
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 17:29
Уже почитал на форуме что плата горячая.Я пластину к трубке припаял температура снизилась. Спасибо всем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (asus k40ab rev. 1.3G) asus k40ab uma?
Ikromjon
29 июн 2018, 11:08
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40AB (Asus K40AB rev 1.3) Оторвана дорожка на CMOS батарейку
RavD
16 окт 2015, 19:27
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (asus k40ab rev.1.3G) Не включается, нет 12V
saveandrey
20 дек 2016, 15:20
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (ASUS K40AB REV2.1) Выключается через 5 сек
Миша2009
2060
29 дек 2016, 15:59
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk и гости: 34
