Текущее время: 17 апр 2024, 00:10
 Заголовок сообщения: asus k72f (k72f rev 2.0) Не устанавливается драйвер встроенной видеокарты
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:39
Здравствуйте.
На ноутбук не устанавливается драйвер видеоадаптера. Пишет "Недостаточно свободных ресурсов для запуска данного устройства (код 12)". Плата UMA. Чипсет HM55.
Вне зависимости подключена матрица либо только внешний монитор.
Что делалось:
1) подкидывалась заведомо исправная ОЗУ
2) подкидывался заведомо исправный проц
3) подкидывался винт с чистой ОС
4) шился биос на оф.сайтовский чистый
5) проверялись питатели ЦП, GFX, ОЗУ - осциллограммы чистые, без шумов
6) менялся хаб HM55
ничего из выше перечисленного не помогло.
Подскажите, может кто сталкивался с подобным дефектом и удалось победить?
 Заголовок сообщения: Re: asus k72f (k72f rev 2.0) Не устанавливается драйвер встроенной видеокарты
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 18:24
Было такое, помогла установка винды на чистый винт, причем подкидывание винта с накатанной не решало проблему.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 18:52
99.9% конфликт операционной системы
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 18:55
Попробую, все равно пока других вариантов нет.
 Заголовок сообщения: Re: asus k72f (k72f rev 2.0) Не устанавливается драйвер встроенной видеокарты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 12:31
Действительно помогло. Как говориться: век живи - век учись. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k72f (k72f rev 2.0) Не включается
desertearch
17 фев 2015, 17:11
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k72f (k72f rev:2.0) Фото
donald82
13 дек 2015, 16:39
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72F (K72f rev2.0 ) нет инициализации
set-762
12 апр 2016, 16:26
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72F (K72F) do not have stb voltage
Slave82
2156
03 ноя 2018, 14:49
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K72F (K72F rev: 2.0) Не стартует
BMSmile
20 апр 2016, 22:53
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Виктор1985 и гости: 24
