Текущее время: 24 апр 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: asus x552e (X550EP REV. 2.0) залитие
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 18:27
боард X550EP REV. 2.0 Всем добра! Принесли со словами "ребёнок пролил немножко жидкости с левой части клавиатуры, ноут отработал неделю и больше не включился" , после разборки на месте подключения шлейфа кнопки включения(на коннекторе) обнаружились окислы, вся остальная плата чистая. Отмыл коннектор, а вот контакты на шлейфе пришли в негодность. Проверил мосфеты по питанию -исправны.Должен ли загорается индикатор на плате при подключении БП без кнопки включения и шлейфа? или же он загорается только при вкл. кнопкой?
 Заголовок сообщения: Re: asus x552e (X550EP REV. 2.0) залитие
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 18:32
питание идет? индикация заряда акб должна быть, замеры напряжений для начала, входные мосфеты на асусах надо не проверять а сразу выкидывать и менять
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 22:11
viewtopic.php?p=152653
При подключении адаптера питания индикация должна появиться.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 23:00
Так, на вскидку, лень смотреть - датчик LID_SW# на плате с кнопкой находится? И, что более важно - резистор подтяжки данного сигнала - тоже там? Тогда реакции на нажатие кнопки (контактов на плате) не стоит ожидать.
Впрочем, и в таком состоянии плата должна заряжать АКБ и сообщать об этом светодиодом.
без батарейки биоса он плата должна запускатся при подключении питания
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. help for asus x552e (help for asus x552e) help
serwanjaf7
05 авг 2016, 18:08
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552e (x552e) usb problim
serwanjaf7
16 ноя 2016, 01:09
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552E (X550EP rev.2.0) нет запуска
IG67
27
19516
30 апр 2016, 11:58
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552E (X550EP rev 2.0) Выключается через 3 сек. Нет инициализации.
DikoST
3702
09 окт 2015, 13:12
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552E (X550EP rev 2.0) Нет инициализации, посткод 7F
DikoST
03 фев 2016, 16:50
Сейчас этот форум просматривают: Agent_0013, GLebedev, in4h, pwhp, razoramd, servik76, Smartservicekz и гости: 29
