Текущее время: 28 мар 2024, 22:46
Денис Гламазда
Заголовок сообщения: asus k53s (la-7322p) Проблема с сигналом ACOFF Добавлено: 28 мар 2018, 01:09 |
Сообщения: 23 Откуда: Волноваха
Доброго времени суток. Принесли ноутбук asus k53s на плате la-7322p с диагнозом "адаптер питания то работает, то нет". В результате измерений оказалось что входные ключи то открываются то закрываются (хаотично). В один прекрасный момент сигнал ACOFF может появиться и просадить на корпус сигнал PACIN, соответственно входные ключи при этом закрываются. Спустя некоторое время ACOFF становится 0В, соответственно PACIN становится 3.3В и входные ключи открываются. При этом ACPRN всегда в низком логическом уровне, как и должен быть. Чардженр PU101 на всякий случайвсе таки поменял на заведомо рабочий, но поведение платы не изменилось. Внимание вопрос: так как сигнал ACOFF приходит от мульта, нужно менять мульт, или еще что-то посмотреть? ---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ---------- забыл написать: на чарджере DCIN 19 вольт есть, и ACSETIN что-то в районе 1.5 вольт есть
Черномор
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (la-7322p) Проблема с сигналом ACOFF Добавлено: 28 мар 2018, 10:48 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Денис Гламазда писал(а): так как сигнал ACOFF приходит от мульта А мульт берет инфу в зависимости от уровня ACIN PR132, 133, PQ112, в общем всё в этом узле проверяйте.
Денис Гламазда
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (la-7322p) Проблема с сигналом ACOFF Добавлено: 28 мар 2018, 21:38 |
все это сегодня было поменяно на заведомо рабочее с донора - ситуация не изменилась, психонул, поменял мульт - все то же самое ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- Денис Гламазда писал(а): В один прекрасный момент сигнал ACOFF может появиться и просадить на корпус сигнал PACIN не правильно выразился. с одной стороны резистора PR124 сигнал PACIN 2.6 вольта, а с другой стороны резистора сигнал CHG_N_009 0 вольт (это когда появляется ACOFF)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (la-7322p) Проблема с сигналом ACOFF Добавлено: 29 мар 2018, 10:53 |
Денис Гламазда писал(а): с одной стороны резистора PR124 сигнал PACIN 2.6 вольта На "верхнем" конце PR132 должно быть 5V, PR132 (верхний) = 10k, PR136 (нижний) = 20k ---> PACIN=3.3V...
Денис Гламазда
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (la-7322p) Проблема с сигналом ACOFF Добавлено: 29 мар 2018, 22:05 |
vldmrdnpr писал(а): Если установлена u4 - замените. PR4 снять - посмотреть поведение. а это тут при чем? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- Черномор писал(а): На "верхнем" конце PR132 должно быть 5V, PR132 (верхний) = 10k, PR136 (нижний) = 20k ---> PACIN=3.3V... все так и есть как вы пишите, пока не прийдет acoff с мульта. Резисторы подкидывал с рабочей платы и с резисторной книги (новые) ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- посмотрел по схеме, acin еще приходит на керамику C1534. только где он расположен на плате не понятно, скорее всего где то возле мульта
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (la-7322p) Проблема с сигналом ACOFF Добавлено: 29 мар 2018, 22:27 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Денис Гламазда писал(а): а это тут при чем? Сообщение не в тему не причем, так от не х..ер делать ляпнул. Удачи.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
