Текущее время: 29 мар 2024, 10:28
novapc
Заголовок сообщения: X555s (X555SJ rev 2.0) нет 12VSUS Добавлено: 30 мар 2018, 17:23 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Hi! Изначально плата была без мультиконтроллера, с паянной ШИМ дежурки PU8701. Плату восстановил, завел, выдал людям. Со слов клиента, после сборки не включилась. По факту 19В по плате + дежурка. На кнопку не отзывается (напряжение есть на кнопке). BIOS запитан, шился весь, что нашел. Полез в боардвью. На плате нашел PSL8703 (12VSUS) - 0.9В. Дальше по цепочке дошел до PD8700 (L44 3 x - маркировка элемента, что за девайс не понятно?). Судя по схеме, эти 12SUS включают силовые, дают добро на старт другим ШИМ. Вопрос! PD8700 должен генерировать 12VSUS (5ая нога), и что это за элемент, диоды? На первой ноге и шестой этого чуда 5V есть, на 5ой - 0,9В, на остальных вообще отрицательное напряжение -3,8В.
novapc
Заголовок сообщения: Re: X555s (X555SJ rev 2.0) нет 12VSUS Добавлено: 31 мар 2018, 09:46 |
InvertedRainbow писал(а): susb(с)_ec# имеется? Нет, ниже вольта. Смотрел эту цепь. Но мне подумалось в моей голове, что этот сигнал будет после 12VSUS. Обмен с флешкой биос есть, но при нажатии на кнопку форма сигнала не меняется. И, собственно, без АКБА на этой плате был автостарт, кнопка тут не при чем. Похоже мультиконтроллер под замену?
