Asus X66IC (ASUS k61) не устанавливает систему на SSD https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=74182 |
skam4ik [ 30 мар 2018, 22:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X66IC (ASUS k61) не устанавливает систему на SSD |
Человек попросил установить ему SSD на данную модель ноутбука. В биосе диск определяется, но система ставится не хочет! В биосе особо настроек нету. Обычный диск работает и система ставиться с этого ноутбука. SSD новый, прошивал биос, прошивал ssd не помогает. Устанавливал SSD в другой ноут и на нем ОС установилась без проблем! Потом пробовал уже SSD с ОС ставить в ASUS, на что он мне выдавал (operation not found) как то так... SSD ставил вместо родного HDD и через переходник вместо DVD дисковод, безрезультатно! |
thomson39 [ 30 мар 2018, 23:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X66IC (ASUS k61) не устанавливает систему на SSD |
uefi пробовали отключать в биосе? |
Skaypp [ 31 мар 2018, 00:17 ] | |
Да и как именно не хочет, что пишет. ? |
skam4ik [ 31 мар 2018, 01:22 ] | |
thomson39 писал(а): uefi пробовали отключать в биосе? UEFI в этом ноутбуке нету |
zamena_led [ 31 мар 2018, 05:54 ] | |
на другом ноутбуке через legacy установили? |
skam4ik [ 31 мар 2018, 10:02 ] | |
zamena_led писал(а): на другом ноутбуке через legacy установили? На других ноутбуках устанавливал и через UEFI и через Legacy никак не хочет запускаться, пишет operating system not found ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 27 секунд: ---------- Skaypp писал(а): Да и как именно не хочет, что пишет. ? Когда через Asus X66ic пробую установить ОС на SSD, очень долго всё доходит до установки системы (деление диска, форматирования и тд)... И когда уже нажимаешь кнопку установить, он выдает ошибку (система не может быть установленная на данный раздел диска (типа что-то не поддерживается и измените настройки в bios), хотя менять там нечего... Только ide compatible или enhanced (и то и другое ставил, не помогает....) |
Aleksey_56 [ 31 мар 2018, 12:14 ] | |
Раздела Secure или Secure Boot в биосе нет? Хотя вряд ли, если uefi не поддерживает. Можно попробовать установить на стационарном компе до первой перезагрузки. |
vzrivpaket [ 31 мар 2018, 12:33 ] | |
skam4ik Были такие косяки на старых ноутах, неработали ssd винты, точно не помню на каком контроллере замастырены, Благо их было несколько штук от разных производителей,в итоге подобрал. Так что пробовать другой ssd на другом контроллере. |
Boglen [ 03 апр 2018, 18:00 ] | |
Подтверждаю, были старые асусы, которые наотрез отказывались работать с доброй половиной ssd. Если с WinPE какого-нибудь этот диск видится, форматируется и работает, то имеет смысл во время установки подкинуть драйвера sata. Или интегрировать их непосредственно в дистрибутив. |
