Текущее время: 19 апр 2024, 22:24
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 апр 2018, 20:47 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,144.71
casket писал(а): Сегодня включил плату - она работает.... Потребление по 19в больше ампера , все в норме. После 5 минут работы ноут выключается. ТС, включите мозх и подумайте. Нагрелось, расширилось и нет контакта. Ни какие чудо-прошивки в этой ситуации, Вам не помогут. По всем признакам, ноутбук-десантник а значит что? Праильно, нужно поднимать BGA-чипы. И начните с хаба..
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 апр 2018, 23:06 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
casket писал(а): 18. C6202 PWR_SW# 1197 - 0/0
19.R3003 PM_PWRBTN# 551 - 0/0 По Вашему мнению тут все нормально?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 апр 2018, 23:26 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Rimlen писал(а): По Вашему мнению тут все нормально? По моему лично да. ТС видимо ошибся, иначе если бы было так как ты процитировал, то ТС имел бы перед собой кирпич
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 апр 2018, 23:41 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
StereoKolobok писал(а): Приблизительно такой же кирпич как у ТС, так виноваты были входной ключ (2) и контроллер заряда 725й И у вас при этом так же 19 на плату поступало???
casket
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 09 апр 2018, 11:42 |
Сообщения: 84 Откуда: vitebsk belarus
я ошибся( 18. C6202 PWR_SW# 1197 - 3,3/3,3 19.R3003 PM_PWRBTN# 551 - 0/03,3 Входные мосфеты в норме, 19в расходится по плате до и после нажатия на кнопку Реболл хаба ничего не изменил Еще замеры до нажатия 17 вывод мульта-LID_sw# - 3.3v 110, 111 бусовая шина от АКБ - 3.3В 14 -EC_RST# - 3.0v после нажатия кнопки : 56-PWRBTN# - 3.3v 86-3vsus - запустить силовую дежурку 77-pwrok - 0v 107, 82, 19 -0v 108 -0 , а 112 - 3V На 6-ой ноге шима дежурки 3,3V и они приходят на 67 ногу мульта. тема на ноутбук1 со схемой мульта
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 09 апр 2018, 14:35 |
Grizli_saratov писал(а): И у вас при этом так же 19 на плату поступало??? А что им могло помешать? На AC_BAT_SYS кз у меня не было...
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 09 апр 2018, 15:27 |
StereoKolobok писал(а): А что им могло помешать? Возможно неисправный (вы так сами сказали) bq24725. Затворами входных ключей так то он управляет.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 09 апр 2018, 15:35 |
Grizli_saratov писал(а): Возможно неисправный (вы так сами сказали) bq24725. Его неисправность было дело десятое. Ну пробит у меня второй ключ, по первому ключу напряжение через диод идёт, а второй перемычка по сути. Что там мешать может.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 09 апр 2018, 15:45 |
StereoKolobok писал(а): Что там мешать может.
Я же сказал что :) Мне то отсюда не видно, что неисправность чарджера самого было "делом десятым" :) ---------- Добавлено спустя 20 минут 33 секунды: ---------- ТС, в вашем посте с промерами много странностей. Если ошибок нет, то можно плясать оттуда. Некоторых пувергудов нет, соответственно нет ALL_SYS_PWRGD. 1,5 1,8... смотрите есть ли сами эти напряжения, почему нет пувергудов.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 09 апр 2018, 21:32 |
StereoKolobok писал(а): Ну пробит у меня второй ключ, по первому ключу напряжение через диод идёт Через какой такой диод оно у тебя идёт? Возьми любую доступную схему с bq24725 и посмотри куда там какой диод...
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 10 апр 2018, 00:53 |
siberian писал(а): Возьми любую доступную схему с bq24725 и посмотри куда там какой диод... Ах какая оплошность с моей стороны... Вложение: аяяййй.png ---------- Добавлено спустя 17 минут 7 секунд: ---------- LA7912 например... BQ24725A VCC - 20 pin - 19V ACDET - 6 pin - ~ 2.5V ACDRV - 4 pin - ~ 25V ACOK - 5 pin - 3.3V При условии целых ключей и отсутствия КЗ на AC_BAT_SYS или B+ и т.д 19V должны разойтись по плате. (ну и само собой если чарджер рабочий и приделан нормально, если был менян...) Про диод затупил, жду тапков...
casket
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 10 апр 2018, 14:41 |
Продолжаем... после нажатия на кнопку 3,3v появляются но дальше никуда не идут, имея предыдущие замеры + бордвью на плату видим что рядом с дежуркой стоит мосфет который подает 3,3 дальше на питание в частности хаба.... этим мосфетом управляет мульт пин 19 - SUSB_EC#. на этом выводе нет движения ни при подаче напряжения на плату ни при нажатии на кнопку. вопрос к знающим : должен ли мульт получить какойто сигнал, что бы были изменения на пине 19 мульта. ---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ---------- Grizli_saratov писал(а): ТС, в вашем посте с промерами много странностей. Если ошибок нет, то можно плясать оттуда. Некоторых пувергудов нет, соответственно нет ALL_SYS_PWRGD. 1,5 1,8... смотрите есть ли сами эти напряжения, почему нет пувергудов. вот как раз павергудов и не будет(
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 10 апр 2018, 14:53 |
casket писал(а): должен ли мульт получить какойто сигнал Да, должен. Вы уже в конце концов потрудитесь пройтись по условиям старта?
casket
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 10 апр 2018, 15:32 |
Grizli_saratov, да сказывается отсутствие опыта. берем с репеир гид очередность запуска: 1-5 пункт с ними понятно. 6. 3VSUS_PGOOD - появлятсе 3,3v на 67 пине мульта , которые приходят с шимки дежурки после нажатия на кнопку. 7. Сигнал PM_DPWROK , по бордвью не нашел сигнал с таким названием,нашел: - PM_PWROK - 77й пин мульта - 0v(до и после нажатия), сопротивление более килоома. Это 30я точка согласно репаиргида. Знает ли кто, может мульт должен получить какойто сигнал для подачи PM_PWROK ? Проблема видимо именно на этом этапе.
8. PM_RSMRST# - до нажатия на кнопку - 0v, после - 3,3v пин 112 мульта 9. хаб должен подать ME_SUPWRDNACK, он ничего неподаст конечноже - точка 15 согласно репаир гида, сопротивление 550 Ом.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 10 апр 2018, 16:02 |
casket писал(а): PM_PWROK - 77й пин мульта - 0v Вы говорите поднимали хаб, реболили и ставили на место? Уверены в качестве проделанного? Или же его стоить менять уже.
casket
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 10 апр 2018, 19:12 |
Grizli_saratov писал(а): casket писал(а): PM_PWROK - 77й пин мульта - 0v Вы говорите поднимали хаб, реболили и ставили на место? Уверены в качестве проделанного? Или же его стоить менять уже. да, мог конечно же лечь плохо, может и менять его пора.... Но на этот же сигнал должен приходить с мульта? На сколько я понимаю на этом шаге хаб еще не запитан.... Трохе еще изучу доки.
