Текущее время: 25 апр 2024, 04:50
 Заголовок сообщения: ASUS K52 (K52JR) перепрыгивает дата
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 22:15
Доброго времени суток.
Ноут жены, использует каждый день чисто для посмотреть\попиразговаривать. Установлен W7 x 64. Пожаловалась(всыпала)два месяца назад на изменение даты. Без зазрения совести, негядя поменял батарейку и забыл. Думал, что забыл. Через пару дней опять жалоба. Стал наблюдать. пару раз в неделю дата перескакивает на четыре ( ровно на четыре) дня вперёд, время при этом показывает правильно.
1) Прошил БИОС - не прокатило.
2) Поставил новую микруху БИОСа - аналогично.
3) Переставил ОС - пох...
4) Поставил другой винт с W8 x 32\64 - так-же.
5) Проверил кондёры , некоторые заменой - ноль эмоций.
6) Тряс\гнул\стучал - не реагирует.
6) Подул феном - без изменений.
Происходит как с питанием от батареи, так и от сети, так и комбинированным.
Закономерности не усёк.
Какая зараза может прибавлять четыре дня?
Ака Itren
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52 (K52JR) перепрыгивает дата
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 05:54
А с синхронизацией по интернету если сделать?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 10:37
PCH HM55
Поменять, или забить пока совсем не умрет
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 15:39
А автоматом(авто загрузкой) это как сделать?
---------- Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: ----------
seminenko писал(а):
PCH HM55
Долго он мучится. Если сделаю автосинхронизацию - пока забью, если нет заменю. Но глюк, ИМХО, оригинальный.
---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 27 секунд: ----------
Попробую так в W7^
1) в настройках "Дата и время" есть вкладка "Время по Интернету", там птичку надо поставить "Синхронизировать с серверами времени в Интернете".
2) потом "Пуск -> Стандартные -> Служебные -> Планировщик заданий". В планировщике есть "Time Synchronization" и изменить триггер, на - при старте.
Буду посмотреть прокатит или нет.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 21:27
Есть различные сторонние программы для синхронизации.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k52 jr (asus k52 jr) несколько проблем при восстановлении
serg48
28 окт 2014, 20:01
Kopir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5178
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52 (Asus K52JR rev 2.3A) после переполюсовки доп-платы нет запуска
Camous
14 мар 2017, 03:33
Camous Перейти к последнему сообщению
Camous
19
5275
09 апр 2017, 18:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k52 (k52jr rev 2.2) непонятки с мультом.
МихаилСИЛА
26
1783
13 мар 2023, 08:57
МихаилСИЛА Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
