Текущее время: 16 апр 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: Asus S56C (K56CA) Убил батарею не тем биосом?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 21:14
Может ли быть так что я прошив свой Asus на платформе K56CA биосом от K56CM убил батарею?
Батарею определяет и пишет что заряжает, но Everest не показывает ток заряда.
До этого при чёрном экране она заряжалась и ноут включался от нее
 Заголовок сообщения: Re: Asus S56C (K56CA) Убил батарею не тем биосом?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 00:08
а сейчас не запускается от батарейки ? эверест не показатель, другое дело амперметр в лабораторном блоке питания, если в выключенном состоянии есть потребление и индикация значит заряжает. Кстати а в чем проблема с официального сайта скачать родной дамб ???
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 09:37
Проблема в том что я не знаю как залить Bios с сайта Asus через программатор на чип, он даже размером меньше.
С батареи не включить, с самого начала можно было от зарядки отключить и он вырубался через 5 сек, потом моментально.
Померил напряжение идущее на + батареи при подключенной батарее, там 16в+
Сейчас Биос верный стоит но заряд не идет на батарею.
уже жду i2c переходник чтобы сбрасывать контроллеры батарей
---------- Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 27 секунд: ----------
Кстати это возможно? Я думал файл обновления Биос с оффициального сайта не полон и имеет только блоки с изминениями и пользоваться ими для восстановления биоса полностью не возможно :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 14:17
Модератор
Модератор
Святая простота...
Возможно все. Ветка форума: методики и технологии.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 14:24
не можете биос залить ???? программатор не поддерживает флешку или размер дамба на оф сайте больше размера флешки на вашем ноуте ???? (какая флешка маркировка ) то что он там 6 мб это не значит но на 8мб флешку не зашьется, пробуйте
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 14:39
igils писал(а):
Святая простота...
Это значит не всё так просто с контроллерами батарей? :)
Winbond w25q64f на 8 мб
Еще вчера пробовал опознать w25q128fvsg через EZP2010, както не признал он её. Правда подключался через клипсу
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 15:05
Это шо за советы такие!!! Тупо взять дапм из обновы и зашить его прогером в микруху ??? Ну вы блин даете... :-)
А то,что в обнове,грубо говоря,только биос_регион не смущает??
---------- Добавлено спустя 1 час 46 секунд: ----------
Сообщение не в тему
Кстати,обратил внимание давно,только "забил" на это,поскольку и так все устраивает.У меня прогер умеет программировать определенную область микросхемы,функция "Random address programming"
Указываешь адресс с которого начинается запись и погнал... Только я эту функцию не юзал,надо будет попробовать.
Правда, смотрю и вижу,можно указать только область начала а не выбрать определенную,выделенную область от и до.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 23:01
Всё путем, биос не испортил батарею. оказалась 1 банка дохлой.
Заменил и скинул батарею через be2works demo, к счастью она запаролена небыла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s56c (Аsus s56c) Аsus s56c не включается
gevorg-x
11
3878
26 апр 2014, 23:01
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S56C (Asus K56CM) нет изо, но есть подсветка
Abdurauf
11
2754
24 окт 2017, 12:22
Abdurauf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS S56C (ASUS) нотебук не включается
sist
30 ноя 2020, 18:44
sist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2639-B) срочно нужна помощь,убил мною восстоновленный бук
в форуме Apple
apollo
04 мар 2016, 02:30
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG SYNCMASTER 710v, убил прошивку
в форуме Samsung
Slavok47
19 май 2018, 18:49
Slavok47 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foton73, karikov, quickworon, SKILL, zosk и гости: 21
