Vsirf писал(а):
а должен прозваниватся на питание эдид
Подскажите пожалуйста ,какой из них питание Edid?
1. NC No connection
2. VCC Power Supply, 3.3V Typ.
3. VCC Power Supply, 3.3V Typ.
4. V EEDID DDC 3.3V power
5. NC No Connection
6. Clk EEDID DDC Clock
7. DATA EEDID DDC Data
8. Odd_RIN 0- Negative LVDS differential data input
9. Odd_RIN 0+ Positive LVDS differential data input
10. GND Ground
11. Odd_RIN 1- Negative LVDS differential data input
12. Odd_RIN 1+ Positive LVDS differential data input
13. GND Ground
14. Odd_RIN 2- Negative LVDS differential data input
15. Odd_RIN 2+ Positive LVDS differential data input
16. GND Ground
17. Odd_CLKIN- Negative LVDS differential clock input
18. Odd_CLKIN+ Positive LVDS differential clock input
19. GND Ground
20. NC No Connection
21. NC No Connection
22. GND Ground
23. NC No Connection
24. NC No Connection
25. GND Ground
26. NC No Connection
27. NC No Connection
28. GND Ground
29. NC No Connection
30. NC No Connection
31. VLED_GND LED Ground
32. VLED_GND LED Ground
33. VLED_GND LED Ground
34. NC No Connection
35. BLIM PWM for Luminance control
36. BL_On Backlight On/Off Control
37. NC No Connection (Reserved)
38. VLED LED Power Supply (7V-20V)
39. VLED LED Power Supply (7V-20V)
40. VLED LED Power Supply (7V-20V)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Проблемы то никакой шлейф заказать, а если не пойдет то другой, третий и тд. Время жалко. В добавок не уверен что шлейф родной, так как есть следы предидущего ремонта.
---------- Добавлено спустя 19 минут 34 секунды: ---------- Заработался я наверно. Не даром говорят понедельник -день тяжёлый. Снял J4501, при осмотре 4 pin +3VS окислен. Вот и не звонился он
Все вопросы отпали. Спасибо Vsirf, наставил на путь истинный.
