Текущее время: 29 мар 2024, 15:37
Заголовок сообщения: Re: Asus k52JR не включается Добавлено: 15 июн 2012, 11:50 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Берете схему от ASUS или от другого, на таком же ШИМ, и оттуда номиналы берутся легко. Или из даташита на ШИМ. На какие ноги идут резисторы - видно.
FrostY85
Заголовок сообщения: Re: Asus k52JR не включается Добавлено: 16 июн 2012, 18:21 |
Сообщения: 121 Откуда: Omsk
Slavikus писал(а): Даташит на микросхему не поможет. Не согласен, даташит в этой ситуации мне как раз и помог. Данный ШИМ внутри себя имеет собственный стабилизатор напряжения "LDO" и чтобы он на выходе выдавал 5 вольт для последующего преобразования в 3,3 вольта (питание мульта) через рядом стоящий стабилизатор, нужно чтобы на входе "ENLDO" присутствовала напруга от 5 до 19 вольт данный сигнал как раз идет с +19 через резистор в 332кОм (этот резистор смело можно либо менять на аналогичный либо ставить перемычку) и все должно заколоситься. Если LDO-появится то и мульт даст команду на запуск ШИМа и тот в свою очередь выдаст Вам дежурные напряжения.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus k52JR не включается Добавлено: 17 июн 2012, 03:37 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
FrostY85 писал(а): Не согласен, даташит в этой ситуации мне как раз и помог. Данный ШИМ внутри себя имеет собственный стабилизатор напряжения "LDO" и чтобы он на выходе выдавал 5 вольт для последующего преобразования в 3,3 вольта (питание мульта) через рядом стоящий стабилизатор, нужно чтобы на входе "ENLDO" присутствовала напруга от 5 до 19 вольт Все правильно говорите, что с Vin на 4pin (ENLDO) подается управляющее напряжение, но имелось ввиду что в данном вопросе даташит с типовой схемой подключения на эту ШИМ не даст быстрого ответа по номиналам этих резисторов, так как разработчик платформы "затачивает" их под свои нужды, разве, что вопросов возникнет еще больше, когда вы посмотрите схемы разных моделей от Asus, где применяется RT8206AGQW. И почему в них используются разные резисторы или вообще они соединены (Vin и 4pin) напрямую, хотя большого секрета здесь нет, необходимо лишь потратить "немного" так необходимого времени на подробное изучение даташита. Для примера (в названии файла модель ноутбука или платформа): Вложение: Asus_F83VF.jpg Вложение: Asus_K50II.jpg FrostY85 писал(а): данный сигнал как раз идет с +19 через резистор в 332кОм (этот резистор смело можно либо менять на аналогичный либо ставить перемычку) и все должно заколоситься. Вложение: Asus_K42F.jpg Даже при таком раскладе будет "колоситься" , но на прочтение даташита в полном объеме и на изучение схем как всегда у народа не хватает времени .
FrostY85
Заголовок сообщения: Re: Asus k52JR не включается Добавлено: 17 июн 2012, 08:13 |
Slavikus писал(а): Даже при таком раскладе будет "колоситься" , но на прочтение даташита в полном объеме и на изучение схем как всегда у народа не хватает времени . 100% согласен с вами коллега
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Asus k52JR не включается Добавлено: 18 июн 2012, 22:17 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
unit1 писал(а): резистор №1-0ом №2-390ком №3-221ком Установил резисторы, правда №3 поставил где-то в районе 200кОм ( на выводе LDO 6В). Теперь от блока питания ноут пытается включиться, но не получается . Прыгают напряжения 3 и 5 В с RT8206A. При этом, соответственно мигают светодиоды включения, питания от сети и HDD. При этом меняются напряжения на EN1 и EN2, то высокий, то низкий уровень. От аккумулятора самопроизвольного включения не происходит, на кнопке 3В. После включения то же самое, что от сети. На плате есть технологические перемычки, но какие за что отвечают не разобрался. Пробовал отпаивать две (похоже, как мне показалось по измерению сопротивления, 3В и 5 В с RT8206A ничего не изменилось). Возможно, что микросхема сдохла (все-таки вода на ней была), но заменить нечем. Да и где покупаю, там только с индексом B есть.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus k52JR не включается Добавлено: 19 июн 2012, 02:07 |
Alekc70 писал(а): Установил резисторы, правда №3 поставил где-то в районе 200кОм ( на выводе LDO 6В). попробуйте поставить другие резисторы, хотя это скорее всего не критично. Alekc70 писал(а): Теперь от блока питания ноут пытается включиться, но не получается. Прыгают напряжения 3 и 5 В с RT8206A. Возможно, что микросхема сдохла (все-таки вода на ней была), но заменить нечем. Да и где покупаю, там только с индексом B есть. Может быть просмотрели еще какой-нибудь поврежденный элемент или в нагрузке присутствует КЗ из-за этого ШИМ работает не в режиме. Alekc70 писал(а): На плате есть технологические перемычки, но какие за что отвечают не разобрался. Пробовал отпаивать две (похоже, как мне показалось по измерению сопротивления, 3В и 5 В с RT8206A ничего не изменилось). На платах от Asus технологические перемычки практически всегда промаркированы. JP8104 = 5V JP8103 = 3,3V Воспользуйтесь для дальнейшего ремонта схемой расположения компонентов, при отсутствии схемы,-отличная вещь Аналоги RT8206A
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus k52JR не включается Добавлено: 19 июн 2012, 13:23 |
Alekc70 писал(а): Получается, что 3.3В что-то подсаживает.
ЛБП сократит время поиска
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Asus k52JR не включается Добавлено: 20 июн 2012, 12:48 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Alekc70 писал(а): Скорее всего мульт жив. А питание прыгает, возможно потому, что ноутбук не может просто включиться- отсутствуют какие-то питания. И получается автостарт. Согласен.Power good везде есть?
