Текущее время: 24 апр 2024, 09:16
Xplane
Заголовок сообщения: Re: n61da (n61da rev2.1) Нет изо на матрицу и внешку Добавлено: 04 апр 2018, 12:17 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 15:59 Наличности на руках: 44.06
Сообщения: 20 Откуда: Moscow
Приветствую. Один в один дефект. Биос прошил, аппарат грузит ОС (видно по индикатору HDD), на кнопку включения адекватно реагирует, как при исправном, но при этом изображения нет ни на матрицу ни на внешку. Думал видеочип менять, но судя по первому посту может не помочь. Собственно тоже вопрос, куда копнуть? ! | MSF113 писал(а): | Не надо влезать в чужую тему. Путаница будет. |
gib2012
Заголовок сообщения: Re: n61da (n61da rev2.1) Нет изо на матрицу и внешку Добавлено: 04 апр 2018, 13:07 |
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 08:32 Наличности на руках: 60.05
Сообщения: 49 Откуда: Иваново
Nik_1991 писал(а): А батарейка cmos присутствует? Банальщина, но многие не знают, упаивают всю плату. да
