Текущее время: 24 апр 2024, 02:39
 Заголовок сообщения: n61da (n61da rev2.1) Нет изо на матрицу и внешку
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 07:50
Нет изо на матрицу и внешку ,пост кодAb(биос загрузился) на перезагрузку и включение отключение кнопкой дисплея реагирует, биос шили.Шлейф матрицы и матрицу меняли.Меняли видюху, север ,юг.Осцил на 25мГц.что можно еще проверить.
Может ли память видюхи быть или он как-то ругался бы.
 Заголовок сообщения: Re: n61da (n61da rev2.1) Нет изо на матрицу и внешку
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 19:46
А батарейка cmos присутствует? Банальщина, но многие не знают, упаивают всю плату.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 12:17
Приветствую.
Один в один дефект. Биос прошил, аппарат грузит ОС (видно по индикатору HDD), на кнопку включения адекватно реагирует, как при исправном, но при этом изображения нет ни на матрицу ни на внешку. Думал видеочип менять, но судя по первому посту может не помочь. Собственно тоже вопрос, куда копнуть?
 ! MSF113 писал(а):
Не надо влезать в чужую тему.
Путаница будет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 13:07
да
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 18:24
а видик какой ставили?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 19:57
что можно еще проверить. проверьте мультик))
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 10:15
поставил новую видюху посткод b2 стал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n61da (n61da-rev2.0) Стартует и выключается
SirotaDrug
11 фев 2015, 12:09
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю плату n61da (n61da-rev2.0)
в форуме Куплю | Buy
SirotaDrug
09 апр 2015, 12:03
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n52d (N61DA) (N61DA) no изо
pz13
16
5789
25 апр 2016, 13:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550CA (X550CC rev2.0) На матрицу нет, на внешку есть
Dimanets
16 июн 2018, 19:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2319sr (DA0R53MB6E1 REV. E) Нет изо ни на внешку, ни на матрицу
ds.80
13
3812
29 окт 2015, 21:52
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
