Текущее время: 29 мар 2024, 17:16
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: s550cb (k56cm rev:2.0) отсутствуют SMD резисторы. Добавлено: 03 апр 2018, 11:11 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
fedenev писал(а): номинал резисторной сборки нулевик. А почему в boardview не смотришь?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: s550cb (k56cm rev:2.0) отсутствуют SMD резисторы. Добавлено: 03 апр 2018, 11:26 |
fedenev писал(а): пользуюсь boardviewer PCB RepairTool и boardviewer норм показывают Вложение: 777.png Вложение: 888.png
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: s550cb (k56cm rev:2.0) отсутствуют SMD резисторы. Добавлено: 03 апр 2018, 22:34 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 01:23 Наличности на руках: -51.71
Сообщения: 96 Откуда: UA, Poltava Заблокирован
В мобильной технике есть несколько видов микрофонов: обычный электретный (таблетка) которому нужна слаботочная постоянка (подтягивается резюком) и перед тем как попасть к приёмнику стоит последовательно кондёр, который отсеивает постоянку и излишки низов; прямоугольный с усилителем (который часто называют цифровым, хотя таковым не является) - имеет фактически три вывода: GND, VDD, OUT. Выход у него на сколько помню уже без постоянки, но всё равно ставят кондёр в качестве фильтра; цифровой, который содержит в себе АЦП, тоже прямоугольный, у которого зачастую 4 вывода: GND, VDD, CLK, DAT (ещё встречается вывод L/R который в зависимости от лог. уровня инвертирует DAT сигнал) Логично, что последним двум нужны подтяжки, хотя в телефонах я их не встречал, там всё напрямую в проц либо КП. есть ещё с дифференциальным выходом, но на практике не доводилось с ними возиться.. Так что на основе того, что у вас за микро - делайте выводы и копайте дальше, зная как оно должно приводиться в действие.
