Заголовок сообщения: K53S (k53sd rev:5.1) Замена моста с 65 на 70
Добавлено: 03 апр 2018, 13:57
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 16:22 Наличности на руках: 0.07 Сообщения: 49 Откуда: Губкин
Пришел сей аппарат. После диагностики было выявлено мертв север. Под рукой был 70 поставил. Бук запустился, но не видит Sata устройств. Вычитал что можно поправить биос. Подскажите возможно ли вообще решить данную проблему?
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: K53S (k53sd rev:5.1) Замена моста с 65 на 70
Добавлено: 03 апр 2018, 19:44
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95 Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Попробуйте AMIBCP, но я бы на свой вкус hm65 ткнул как было, 70 это приговор под жизнь на пне.
awernet
Добавлено: 04 апр 2018, 10:46
Клиента пень устраивает. Подскажите что именно мне нужно поменять чтобы он все таки заработал?
awernet
Добавлено: 06 апр 2018, 18:33
Поставил 65 тоже самое не видит сата устройства. Тему закрываю. Клиент нервничает. Отдам без ремонта.
