Текущее время: 20 апр 2024, 16:52
kozirxxx
Заголовок сообщения: X5DI (K40ID rev 3.2) Post 2E Добавлено: 04 апр 2018, 23:56 |
Зарегистрирован: 16 май 2015, 10:01 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 6 Откуда: Херсон
Здравствуйте. Подскажите пожалуйcта новичку. Материнка K40ID rev 3.2 изначально был мертвый MCP79D-B3 - даже не было реакции на кнопку включения. Заказал - заменил. Немного смутила маркировка - новый чип MCP79D без B3 или чего либо. Ноут стал стартовать, но нет инициализации. Подпаял Post карту - коды бегут, когда без оперативки код D3, по идее правильно все показывает, с памятью коды бегут дальше и стопорится на 2E. Насколько понимаю проблема с видео. Было сделано - прошит Биос разными версиями, MCP перекатал на свинец для надежности, перекатал, а затем поменял на новый видеочип (n11p-gv2-a3, ставил точно такой) Изменений никаких - 2E. Может такая проблема быть из за MCP - другая ревизия\брак\угрел? или если post коды бегут с мостом норм? Есть ли у кого фото платы хорошего качества поделитесь пожалуйста - на форуме вроде видел, скачать не могу 15 сообщений нету - может снес мелочь какую при пайке. Питание видео 0,9V Это норма для этого чипа? Помогите пожалуйста разобраться...
