Приветствую, уважаемые мастера!
Память распаяна на плате.
Комбайн SR109
Видео N14M-GL-S-A2
Хаб BD82HM76
Попал в руки ноутбук совсем труп: никакой жизни вообще не подавал
После разбора, обнаружил что было незначительное попадание влаги, через нижний корпус, сеточку для воздуховода. Беда была с резистором PR8202( 820k) он звонился в бесконечность , находился в цепи TON шима RT8202M. Так же пробиты ключи PQ8100 и PQ8101, они садили 19в b поэтому входные ключи были закрыты. После замены резистора и полевиков, плата ожила. Поднялись питания:
+5VS и +3,3VS
+1,8VO
+1,5VO
+VTT_CPU_VO(1,06)
+NVVDD(0,9) Обе фазы
+VCORE(1,12)
Отсутствует питание +VGFX_CORE
Но картинки нет ни на внешнем ни на внутренних дисплеях. Инициализации скорее всего тоже нет. При этом плата себя странно ведет, это проявляется в работе куллера т.е. с момента включения 2 секунды начинает медленно крутиться (6с) останавливается потом еще раз начинает медленно вращаться, проходит 10 с и куллер начинает набирать обороты рывками.
Биос шил, много вариантов брал с соседней ветки, все так же.
Сегодня хочу распаять пост-карту.
Почему так работает куллер? Где на плате стоит обратить внимание?
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 20 секунд: ---------- шина LPC не подымается.
+VCCDIFFCLKN - 7 Ом не маловато ли?
