Текущее время: 25 апр 2024, 14:07
chulat
Заголовок сообщения: Asus Pro7BJG (N73JG Rev 2.1) Залит Добавлено: 05 апр 2018, 17:39 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Был залит. Восстановил что то + биос шил. Теперь, запуск идет с кнопки тогда, когда сброс через перемычки под ОЗУ делаешь. Иногда может и с кнопки запустить, правда очень редко. Отследил до 125 ножки мульта (пропаял тоже весь) - нажатие есть. Область Хаба не залита.
Нужен скан или в хорошем разрешении фото платы с верхней стороны платы + мелкой платы (IO USB), на котором находят ЮСБ + сеть, коли есть
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus Pro7BJG (N73JG Rev 2.1) Залит [РЕШЕНО] Добавлено: 09 апр 2018, 19:49 |
извиняюсь, занят был другими делами. Ноутбук я восстановил в тот же день :резюк с обратной стороны платы, куда завинчивается IO плата. Помог человек с Авито на счет фото + даже замер сделал))) спс ему Volich писал(а): напряжение на кнопке проверь - скорее всего резистор подтяжки сгнил отвечал уже chulat писал(а): Отследил до 125 ножки мульта (пропаял тоже весь) - нажатие есть. orange-service писал(а): при подключении питания без батарейки биоса запуск есть ? иногда да, что ни странно.
