Текущее время: 27 апр 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: Как снять пароль ASUS X5DIE
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 14:47
Нужна помощь! Случайно запаролили биос ASUS X5DIE. При старте или при входе в биос спрашивает пароль. Пароль снятием батарейки не сбрасывается, пароль хранится где в энергонезависимой памяти. Нужен мастер пароль, пробовали разные не подходят. Или если можно перепрошить его, то нужна прошивка.
 Заголовок сообщения: Re: Как снять пароль ASUS X5DIE
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 17:26
а системную дату скажите или это останется "маленькой" тайной? :-)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 17:30
Bios есть на офф.сайте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A7Sv (A7Sv) Помогите снять пароль.
gigaprice
1798
31 мар 2015, 14:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U500VZ (UX51VZ) снять пароль с БИОСА
Pashastreet
16 дек 2015, 19:13
Pashastreet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (G750JS) Снять пароль
RemR
14 окт 2016, 08:54
RemR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rogue (0000000000000) снять пароль
сергей петрович
15
2020
17 окт 2017, 13:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus t100ta (inventec) снять пароль с биос
alltemka
16 фев 2019, 10:44
alltemka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, ermakov.av, etoemel, Majestic-12 [Bot], setww, shell_007, zosk и гости: 54
