Asus K51AC: Нарушена кадр. синхронизация на родной матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=7446 |
Astat [ 15 июн 2012, 15:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K51AC: Нарушена кадр. синхронизация на родной матрице |
Пришёл уже третий ноут из серий K51ac, К52J, K61ic. с матрицами 15,6' и 16,0' с нарушением кадровой развёртки-синхронизации на своем экране. http://dl.dropbox.com/u/82086688/IMAG0997.jpg , http://dl.dropbox.com/u/82086688/IMAG0998.jpg Такой дефект наблюдается только в связке ноутAsus матрицаChiMei. В двух первых ноутах поменял матрицы , да и забыл о них. А в этом хочется разобраться, что ему не нравится. - на прижатие шлейфов дешифраторовLVDS к стеклу матрицы и к плате драйвера не реагирует. На прижатие микросхем которые осуществляют сканирование строк на стекле тоже нет реакции - питание +3,3 , +16, -6, на матрице присутстует без помех. |
MSF113 [ 15 июн 2012, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K51AC: Нарушена кадр. синхронизация на родной матри |
Термин "кадровая синхронизация" слабо применима к LCD матрицам, как то на кинескопном уровне оно. А в другом ноутуке она же нормально работает? |
Astat [ 15 июн 2012, 17:30 ] | |
MSF113 писал(а): кадровая синхронизация" слабо применима к LCD матрицам хорошо, пусть будет сканирование горизонтальных строк. MSF113 писал(а): А в другом ноутуке она же нормально работает? подключал к какому-то Компалу - вроде работало. Хотя времени тестировать не было. Да, забыл сказать, дефект периодический. Иногда может 15 мин проработать нормально, причём на механичку не реагирует. Иногда с самого начала срывает строки.
Арсений [ 25 июл 2012, 22:29 ] | |
пропаяйте скрутку земли в шлейфе, как правило такие проблемы из за нее |
fedenev [ 27 июл 2012, 18:57 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Asus K51AC: Нарушена кадр. синхронизация на родной матри | |||
Кажется дешифраторам конец наступает. Мы просто меняем экраны....
