Текущее время: 26 апр 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: Asus k50af (K40AB) Bios dump
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 14:11
Всех приветствую. Суть проблемы в следующем.Пришлось поменять плату на данном аппарате, заказывал из китая. Пришла плата k40ab rev.1.3g видеочипа нет и установлен 2001 север. Прикол в том, что прошивка биоса от к40 и клавиатура работает некорректно. Пытался залить дамп от к50. Ни один не подошел. Родной биос какой то чудной. не похож на оригинальный. Прошу помощи у знающих людей в переделке этого биоса под к50. Перекинуть клавиатурный блок в дамп от к40. дамп прилагаю. И старый дамп к50.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k50af (K40AB) Bios dump
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 14:53
Доброго времени! Ради интереса попробуйте прошить BIOS от K51AE. Что-то очень похожее по архитектуре вроде получается с 2001-м севером, UMA и большой клавиатурой. И еще, если мне память не изменяет, утилитой BT.EXE можно тип клавиатуры менять.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k50af (K40AB) Bios dump  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 15:19
Огромное спасибо за подсказку с дампом от к51! Прошил и все заработало как надо. Жаль нет возможности поблагодарить 10 раз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В
Alexsandr36rus
25
6234
20 июн 2017, 13:20
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50af (k50af) на кнопку включения реагирует а запуска нет
vovannikol
20 сен 2016, 23:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40AB rev 2.1) 215-0674034 -> 216-0752001 bios
sneper
6464
08 дек 2015, 20:06
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Ш, crashy, djpanic, kaurka, neozmaster, tachkarus и гости: 75
