Текущее время: 25 апр 2024, 20:39
recordsman
Заголовок сообщения: Re: X541N (X541NA mb rev.2.1) Залитие. Поело несколько SMD. Нужны номиналы или BoardView Добавлено: 09 апр 2018, 17:54 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
remax писал(а): RES 2M OHM аналогичный номинал на Rev. 3 kornaut писал(а): 330 возможно выпаивать мерить. если там делитель какой на плате. по хорошему то что на 2м фото тоже выпаивать смотреть, мерить
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Заголовок сообщения: Re: X541N (X541NA mb rev.2.1) Залитие. Поело несколько SMD. Нужны номиналы или BoardView Добавлено: 09 апр 2018, 18:21 |
Сообщение не в тему kornaut писал(а): кондей резюк индюк Пора наказывать за этот подворотный сленг, как за мат.
remax
Заголовок сообщения: Re: X541N (X541NA mb rev.2.1) Залитие. Поело несколько SMD. Нужны номиналы или BoardView Добавлено: 09 апр 2018, 19:57 |
Зарегистрирован: 10 дек 2012, 17:49 Наличности на руках: 52.70
Сообщения: 154 Откуда: Минск
kornaut писал(а): На втором фото вся обвязка снизу М\С: резисторы и кондеры облупились. Слева на право: кондей горизонтально резюк горизонтально под ним два резюка вертикально кондей вертикально большой кондей горизонтально под ним большой резюк горизонтально (он 000). Плюс на самом краю платы чуть левее от М\С два резюка "330" тоже не припаяны и тестером читаются кое-как но с разными номиналами. MLCC 1UF/25V (0603) RES 10 OHM 1/16W (0402) RES 150K OHM 1/16W (0402), RES 18K OHM 1/16W (0402) MLCC 1UF/25V (0603) MLCC 10UF/25V (0805) ...
kornaut
Заголовок сообщения: Re: X541N (X541NA mb rev.2.1) Залитие. Поело несколько SMD. Нужны номиналы или BoardView Добавлено: 10 апр 2018, 14:10 |
Сообщения: 69 Откуда: Moscow
Спасибо, плата работает, звук в порядке. Вопрос закрыт. ЗЫ: очень сложно найти сопротивление 2МОм - на большинстве плат таких нет, на некоторых есть, но в единственном экземпляре. Искал долго. ! | igils писал(а): | Вопрос решен? Закрывайте тему. Для этого галочки есть соответствующие. |
