Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54 Сообщения: 889 Откуда: UA
Возможно у меня поисковик не правильно работает но в схеме ncp81101b, а у меня ncp81101a и в схеме с 8 вывода идёт резистор 2.2Ома через кондёрчик на 10 вывод. А у меня (судя по прозвонке) кондёрчик идёт на землю, и данный вывод (8 вывод) это B+_VCC (моё предположение ввиду отсутствия документации на микросхему).
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 535.98 Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Про букву у NCP, для примера:
Вложение:
А Вы предположите, что LX1 (10 вывод) может звонится на землю т. к. эта линия может быть в к.з. Индуктор фазы на землю прозвонить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
