Текущее время: 26 апр 2024, 12:08
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev 2.0) Работает только от батареи Добавлено: 09 апр 2018, 12:19 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 772.01
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
VinZ писал(а): Путем беглых изысканий определил, что проблема именно в мат плате Повеселило Теперь произвести замеры на контроллере заряда и выложить результаты.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev 2.0) Работает только от батареи Добавлено: 09 апр 2018, 16:55 |
Aleksey_56 писал(а): Входные ключи живы? Боюсь ТС будет гуглить что это... VinZ писал(а): Хотя по опыту должно быть на одном из них 3.3 в По опыту там на двух контактах должно быть 3.3 вольта по квадратной шине. Контроллер заряда pu8800 скорее всего BQ24725A. Вот на нем и замерь обычным мультиметром напряжение на всех 20 ногах относительно земли
