Текущее время: 25 апр 2024, 09:35
serega1576
Заголовок сообщения: Asus K53SV (k53sv rev. 3.0) Нет подсветки Добавлено: 09 апр 2018, 17:36 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. Ноутбук без подсветки. Клиент сообщил, что чистил его от пыли, после чего нет подсветки. Изображение есть. Начал делать замеры. Заниженный сигнал +LED_VCC_INV. Вместо 19V на разъеме 4,95V. При отключении шлейфа от матрицы напряжение возрастает до 19V. Проблема в матрице, другую не подкидывал еще.. Сопротивление на трех последних контактах на разъеме матрицы 27 кОм, далеко не КЗ. Подскажите, почему при подключении матрицы напряжение просаживается до 5V? Возможно ли саму матрицу восстановить, и в ней ли проблема в принципе? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- Модель матрицы - lp156wh4
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (k53sv rev. 3.0) Нет подсветки Добавлено: 09 апр 2018, 17:44 |
А дальше по сигналу пойти? L4601 отгорел поди.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (k53sv rev. 3.0) Нет подсветки Добавлено: 09 апр 2018, 18:15 |
MSF113 писал(а): А дальше по сигналу пойти? L4601 отгорел поди. Ну точно же, догадался померить только с одной стороны... А оказалось с одной 19V с другой те же 5V. Чем можно заменить эту катушку? Мычить нельзя да? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- 80 Ом, 100Mhz ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Где найти такую? Доноров мало у меня(
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (k53sv rev. 3.0) Нет подсветки Добавлено: 09 апр 2018, 18:24 |
Сообщение не в тему serega1576 писал(а): Мычить нельзя да? Ну помычите, может поможет. Если не поможет - можно покукарекать.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (k53sv rev. 3.0) Нет подсветки Добавлено: 09 апр 2018, 18:32 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 744.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
serega1576 писал(а): 80 Ом, 100Mhz Довольно странная характеристика дроселя ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- С любой материнки возьмите , по такому же питанию, они почти все одинаковы ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- И катушка вряд ли вам выдаст 80 ом
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (k53sv rev. 3.0) Нет подсветки Добавлено: 10 апр 2018, 05:21 |
Elektronik388 писал(а): 80 ом где вы взяли (он звонится почти на короткое), мерится в Генри (индуктивность) 80 Ом, 100Mhz, поправлю себя, первое значение в Омах - индуктивное сопротивление. Реальное сопротивление этой катушки где то 10 мОм. Если не найду подходящего фильтра, не страшно что не сглаженный уровень(помехи) пойдет на подсветку? Для чего то же поставили именно катушку в данную цепь...
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (k53sv rev. 3.0) Нет подсветки Добавлено: 10 апр 2018, 09:09 |
Если не хватает теоретических знаний по электронике - поставьте дроссель с донора из аналогичного места.
