Текущее время: 26 апр 2024, 16:07
 Заголовок сообщения: Asus (g501jw) dead ITE, and no continuity on A/D max net
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 15:24
The motherboard is burned because the charging pin was broken, and 19v rail touched A/D max pin (probably) and burned the IT8585vg. I was hoping that it is not the case, but when i replaced power socket (solder a new one) and plug the charger...nothing..the motherboard didnt show any signs of life. There is no boardview for g501 but there is for almoust the same n501jw..but the funny thing is that when i use multimeter and tried to check continuity between A/D MAX pin on power socket and one near the IT858VG chip there is no continuity? it shows resistence arround 1 kohm, how is this possible. Small O ohm resistor is connected to the ground but when i meassure from power socket A/D MAX and pin on this resistor there is no beep, no continuity...any ideas? and why is this pin connected to the ground with 0 ohm resistor? please explain somebody?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (g501jw) dead ITE, and no continuity on A/D max net
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 00:36
First-replace a IT8585
Second- check resistance in hm86
I have got the same motheboard and the same problems
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 13:16
oK, what resistence should i have on what pins if it is ok?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 13:33
+-70 om ......
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad U 310 (Quanta LZ 7) Замена ITE 8518 HXS на ITE 8518 CXA
asa_2014
11 апр 2020, 17:13
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g501jw (asus) no picture
myth77
03 янв 2019, 19:37
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G501jw (N501jw rev.2.0) Странное поведение
dj_electrik
17
1538
25 авг 2020, 13:54
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-d053sr (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) dead, a screw fell near the battery and the screen connector
laptop-motherb
26 май 2020, 01:47
laptop-motherb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1511C5E (Quanta HK5, MBX-269 REV-F) Looping On and Off and No video on LCD
в форуме Sony
mun4o
05 мар 2015, 19:39
mun4o Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alspi, pier77, Serrj, shmyzdrek, splin777, vdklv и гости: 54
