Текущее время: 16 апр 2024, 08:10
 Заголовок сообщения: Asus K55DE rev 2 (Fsus) Не запускается
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 10:07
На ремонт принесли Asus K55DE rev 2. Диагноз-не включается (не выдает изображение).
Проверены все напряжения и сигналы в дежурном режиме- все в порядке!
Проверены все напряжения и сигналы в пост стартовом режиме-все в порядке!
Зарядка батареи в норме. Загорается светодиод включения и батареи.
Пере прошит биос с рабочего ноутбука.
Все материалы во вложении.
Произведен тестовый прогрев видеокарты и чипсета - не помогло!
Может у кого-нибудь была подобная неисправность. Помогите чем можете.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55DE rev 2 (Fsus) Не запускается
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 10:46
Чем помочь? Проверить матрицу, посмотреть на каком посте стопорится? Подкинуть рабочую память, процессор? Заменить видеочип, хаб? Где результаты замеров окромя, что всё в порядке?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 12:00
viewtopic.php?f=40&t=19775
питание с видюхи скиньте
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55DE rev 2 (Fsus) Не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 17:36
leon480 писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=19775
Большое спасибо! По вашей рекомендации отключил питание дискретной видеокарты.
С интеграшкой ноут завелся. :bra_vo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55DE (K55DE) Нет изображения а подсветка есть.
aspirant
7666
05 янв 2016, 22:34
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55D (Плата Asus K55DE Rev:2.0) не включается
Andrey_Kislicyn
4098
12 май 2015, 19:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55DR (Asus K55DE Rev 2.0) Помогите определить номиналы резисторов
medencev
01 апр 2021, 08:41
vit_rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55dr (Asus k55de rev 2.0) не выключается полностью
burda11b
12
889
15 ноя 2022, 13:30
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55dr (asus k55de) опознать мосфет
romaya
24 сен 2015, 23:18
remax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 17
