На ремонт принесли Asus K55DE rev 2. Диагноз-не включается (не выдает изображение). Проверены все напряжения и сигналы в дежурном режиме- все в порядке! Проверены все напряжения и сигналы в пост стартовом режиме-все в порядке! Зарядка батареи в норме. Загорается светодиод включения и батареи. Пере прошит биос с рабочего ноутбука. Все материалы во вложении. Произведен тестовый прогрев видеокарты и чипсета - не помогло! Может у кого-нибудь была подобная неисправность. Помогите чем можете.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus K55DE rev 2 (Fsus) Не запускается
Добавлено: 11 апр 2018, 10:46
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 28.04 Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Чем помочь? Проверить матрицу, посмотреть на каком посте стопорится? Подкинуть рабочую память, процессор? Заменить видеочип, хаб? Где результаты замеров окромя, что всё в порядке?
leon480
Добавлено: 11 апр 2018, 12:00
Зарегистрирован: 08 май 2012, 18:54 Наличности на руках: 0.08 Сообщения: 149 Откуда: Ижевск
