Текущее время: 28 мар 2024, 12:52
A1B1C1D1
Заголовок сообщения: ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) Занижены напряжения RT8206A Добавлено: 11 апр 2018, 14:26 |
Зарегистрирован: 10 июн 2015, 14:17 Наличности на руках: 136.18
Сообщения: 36 Откуда: Антарктида
Всем привет. ASUS N53SM платформа N53SV REV 2.2 Пришёл с дефектом - нет реакции на кнопку Был пробит транзистор W2F ШИМа и сам ШИМ BQ24740 заменил, W2F PMBT2907A Заменил на *2A MMBT3906 (p-n-p). В итоге на BQ24740: 28 ноге PVCC 19V 13 ноге EXTPWR 0V напряжение B+ по плате расходится. Запитана RT8206A есть LDO 5V из которого потом через линейный регулятор APL5325 делается 3,3V питание мульта. Сейчас остановился на том, что у RT8206A напряжения дежурки 0,5V по обоим каналам. Силовые линии 3,3V и 5V сопротивления в около 3-5 кОм На RT8206A 6 ноге VIN 19V 7 ноге LDO 5V 14 ноге EN1 3.2V 27 ноге EN2 3.2V ШИМ дежурки RT8206A менял. Подскажите из-за чего могут быть занижены напряжения 3,3V и 5V
Последний раз редактировалось A1B1C1D1 11 апр 2018, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) Занижены напряжения RT8206A Добавлено: 12 апр 2018, 19:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
Все значения есть в даташите на контроллер. И на половине выводов бессмысленно измерять тестером - там импульсные сигналы.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) Занижены напряжения RT8206A Добавлено: 13 апр 2018, 19:21 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
A1B1C1D1 писал(а): Хотя в даташит оба должны быть по 180 кОм
В доках типовая схема.
