Текущее время: 26 апр 2024, 16:19
Anderer
Заголовок сообщения: K501UX (K501UX rev 2.0) Светится зеленый индикатор Добавлено: 11 апр 2018, 18:28 |
Зарегистрирован: 07 апр 2015, 16:34 Наличности на руках: 14.16
Сообщения: 108 Откуда: Москва
Добрый день. Подскажите, что может быть, ноут работал, но не заряжал акб. Заменили чарджер, акб, никаких результатов. Прошил биос, все слетело, ноут не реагирует на кнопку, питание 3,3 есть на кнопке, (просаживается пр нажатии) и на мульте 3,3 есть, (ene KB9026Q) все остальные напруги не поднимаются. Осцила нет проверить сигналы. Шил биос с этого сайта и родной, считаный обратно шил, без результата. Подозрение на мульт... Но как прошивка биос могла повлиять на него? И так ли это, или все же что-то другое? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- Забыл. При подключении БП сразу начинает светиться индикатор АКБ зеленым цветом. Но если подключить АКБ то светится только после нажатия кнопки. Удержание кнопки 4 сек. Индикатор тухнет на мгновение и снова светится.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: K501UX (K501UX rev 2.0) Светится зеленый индикатор Добавлено: 11 апр 2018, 21:11 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
Anderer писал(а): Добрый день. Подскажите, что может быть, ноут работал, но не заряжал акб. Заменили чарджер, акб, никаких результатов. Anderer писал(а): Прошил биос, все слетело, ноут не реагирует на кнопку Здраствуйте, я может что то между строк не прочитал, (два дня за микроскопом глаза ппц), верните обратно дамп прошивки (если сохранили), ХМ чет мне кожется шили не на программаторе ,Но судя вашей логике (действиям), вы прошивку не ту закатали, качаем дамп для вашего аппарата , выпаеваем флешку и шьем на программаторе,и
_________________ Нет ничего невозможного.
