Текущее время: 27 апр 2024, 06:44
Макс321
Заголовок сообщения: X551MA (X551MA) Снег по экрану Добавлено: 12 апр 2018, 11:22 |
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 15:43 Наличности на руках: 47.56
Сообщения: 108 Откуда: Одесса
Проблема такая - начал снежить экран зеленым и белым,первым делом заменил шлейф, на 50% решило проблему дальнейшие эксперименты показали,что только от блока питания работает чисто без каких либо глюков на экране,при работе от батареи еле заметный снег(как на телеке при плохом сигнале),при зарядке батареи снежит на пол экрана очень сильно ,пол экрана слегка. износ батареи 89%,другой под рукой сейчас нету,подозреваю что проблема или в контроллере зарядки или в самой батареи. если у кого такое было,поделитесь опытом как лечить. чем мощьнее БП тем снежит больше,на родном меньше снега, на 3.5А больше. Спасибо. P.S. до меня в какомто сервисе оторвали до половины разьем шлейфа матрицы(немножко с мясом) проводники восстановил,все сигналы присутствуют,после восстановления(и попутной замены батареи с али)проработал 1.5 года без проблем.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA) Снег по экрану Добавлено: 12 апр 2018, 12:03 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
Макс321 писал(а): если у кого такое было,поделитесь опытом как лечить. Аккумулятор в мусорку, ставишь новый - вот и всё лечение
