Текущее время: 16 апр 2024, 19:53
 Заголовок сообщения: X502CA (X402CA) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 11:47
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой
При включении потр. 0.21 без скачков
PM_PWROK-3,3в,
PM_PWROK_PCH-3,3в
PM_SYSPWROK- 3.3в
PM_SYSPWROK_PCH-3.3в.
естественно нет GFX-core
EN на шимке проца присутствует
процессор пентиум 2117 - сопротивление на дроселе 6.7 ома, на gfx 12 ом
смущает что на биосе питание вместо 3.3 в получается 3в ровно
прошивки по наклейке платфоры не помогли. С одним биосом автостарт, с другими - также нет инита
может кто сталкивался
 Заголовок сообщения: Re: X502CA (X402CA) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 14:11
Посмотреть есть ли шевеления на биосе ?
3V на биос норма, 3VA идёт через диод.
Мне лично попался дохлый пентиум. Поменял на i3, но PCH был BD82HM76.
Но на их я видел и HМ70. Тогда i3/i5 бутет работать, но минут 30 :).
Но также может быть и ОЗУ, и PCH. Выбирай что менять.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 16:55
про шевеления на бивисе как-то и не подумал
ща потыкаю осликом
---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ----------
да, пакеты проскакивают. Скорее всего процессор сдох. Закажу замену
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 09:49
По всем признакам проц
 Заголовок сообщения: Re: X502CA (X402CA) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 13:12
Поменял проц все заработало.
Тему можно закрывать
 ! MSF113 писал(а):
Так закройте.
Вы это и обязаны делать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X502CA) перестаёт работать тачпад.
ant222tk
08 дек 2019, 16:51
ant222tk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью
[ На страницу: 1, 2 ]
arsed
36
13247
17 апр 2015, 12:34
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502CA (X402CA Rev 2.1) нет зарядки
Andrey1972
14
6088
27 апр 2015, 20:12
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x502ca (x402ca) прогар цепи 19В
Dima08h
2155
29 фев 2016, 13:27
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x502ca (x402ca) Определить элемент
doncah9i
1758
22 сен 2015, 12:00
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hyperion5, vadimua, Виктор1985 и гости: 16
