ASUS A8LE перезагружается при загрузке/установке OS. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=7473 |
estonij [ 17 июн 2012, 19:25 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS A8LE перезагружается при загрузке/установке OS. |
ASUS A8LE перезагружается при загрузке/установке OS. Перезагрузка происходит в одном и том же месте. Начинают кружится точки и превращаются в лого, далее лого пульсирует и перезагруз. Грузил с CD LIVE XP, Ubunta. Так же перезагрузка. Питания в норме и чистые. Заменены север (960 на 965), юг HBM, всё силовое в питании проца, включая ШИМ. Подкидывался проц и память. Сняты сетка, кардридер. Биос перешивался из Биоса ( сорри за каламбур). На что ещё обратить внимание? Как диагностировать проблему? В тупике. |
harchebnikov [ 18 июн 2012, 09:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS A8LE перезагружается при загрузке/установке OS. |
Перезагрузка как происходит с появлением синего экрана, или резко как будто питание выдернули, Систему какую ставили, чистую без дров или сборку? |
estonij [ 18 июн 2012, 09:48 ] | |
ddiamond1983 Юг менялся на заведомо испраный. harchebnikov Винда чистая, дистрибутив. Перезагружается, как будто питание выдергули, без БСОДов. |
MSF113 [ 18 июн 2012, 09:57 ] | |
В Safe-Mode при этом грузится? Есть вариант запускать и логированиемм и изучать логи потом, где свалилась. |
estonij [ 18 июн 2012, 10:09 ] | |
Про сейф мод что то не вспомнил. Вечером смогу проверить. Добавлю, что в ДОСе гоняет не перезагружаясь, МЕМтест крутит. |
unit1 [ 18 июн 2012, 11:02 ] | |
а звук есть при "лого" ? и как правильно сказали выше в безопасном режиме загрузитесь. |
estonij [ 18 июн 2012, 11:11 ] | |
Под словом ЛОГО, я имею ввиду логотип винды. С логом асуса всё ок, звук тоже есть. |
unit1 [ 18 июн 2012, 11:31 ] | |
estonij писал(а): Под словом ЛОГО, я имею ввиду логотип винды. ну да это имелось ввиду. а что с безопасным режимом? |
estonij [ 18 июн 2012, 14:17 ] | |
В безопасном перезагружается после установки драйвера classpnp.sys |
Canon [ 18 июн 2012, 14:50 ] | |
Может глупо звучит, а без аккума пробовали, ставить винду. Можно развернуть образ, и вообще HDD ставили другой? |
estonij [ 18 июн 2012, 14:55 ] | |
Все экспереметы без аккума. Canon писал(а): Можно развернуть образ, и вообще HDD ставили другой? HDD отсоединял, грузился с CD или с флешки XP Live. Те же яйца. |
unit1 [ 18 июн 2012, 15:00 ] | |
клокер смотрели? |
estonij [ 18 июн 2012, 15:08 ] | |
unit1 писал(а): клокер смотрели? Не на что поменять? Да и каким боком он? |
unit1 [ 18 июн 2012, 15:11 ] | |
осцилом посмотрите ,если не на что поменять а каким боком? да он почти все узлы синхронизирует |
estonij [ 18 июн 2012, 15:17 ] | |
И что я там увижу? Тем более таки частоты не любой осцил потянет. Вопрос в том, почему именно перезагруз, а не отключение? |
sevir [ 18 июн 2012, 15:37 ] | |
Было похожее на 5530 из-за cardreader - при неисправном и отсутствующем, после впаивания нового все наладилось. БИОС, видимо, требовал наличие кардридера. Может и здесь то же? |
estonij [ 18 июн 2012, 15:43 ] | |
sevir писал(а): БИОС, видимо, требовал наличие кардридера. Может и здесь то же? Операционка же начинает грузится. БИОС уже не работает. Хотя мысль интересная. Когда отпаивал кардридер, обнаружил след залития на 3х ножках. Не верится, но чем чёрт не шутит. |
