Текущее время: 27 апр 2024, 08:08
 Заголовок сообщения: RAZER rz09-01161R31-R3R1 (Betty_r2 MB V4.1 2010320) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 17:01
Всем добра .
При нажатие кнопки включения на несколько секунд крутит кулерами и рубится ,схемы не нашел ,мож есть у кого дамп биоса ,выручите если можно в личку .
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: RAZER rz09-01161R31-R3R1 (Betty_r2 MB V4.1 2010320) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 14:20
small83 писал(а):
у кого дамп биоса
дамп есть на форме, дублить его в ЛС не позволит платформа никому, в вашем случае не нужно шить ничего, дефект 100% не в биосе. Файл был определён как дубликат вложения "Betty_r2.rar" (ID:93649) загруженный пользователем "Nurzone"
раскрывайте измеряйте, думайте...
архитектуру примерно представляете на данной плате и вообще что на asus большинство схем не сыскать..
не будьте дампоепами...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно фото платы razer blade 14 2017 (rz09-01953e72 betty r6 fcs v0.4)
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
jukxxx
2625
06 июл 2020, 23:23
jukxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Betty R6_MB FCS V4.0
в форуме temp
igor.kts32
21 авг 2021, 13:50
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 2017 RZ09-0195 Betty_R6_mb не включается GPU
Andrew_by
12 авг 2019, 15:43
Andrew_by Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RAZER rz09-0116 (Betty_r2 MB) нужна маркировка U105
в форуме temp
k.65
03 апр 2017, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade 14 RZ09-0195 LED blacklight circuitry
в форуме temp
ngvuanh
08 мар 2018, 19:21
pereuda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Котеус и гости: 39
