Текущее время: 26 апр 2024, 16:57
 Заголовок сообщения: K55V (K55vm rev.2) Неработает тачпад
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 12:29
В области IT8517 есть признаки облитие. Почистил, поднял мульт, под ним было грязи, вычистил, поставил назад. Лаптоп работает вроде исправно, но никаких признаков жизни невыдаёт тачпад. На конектор: 1 вывод +3vs присутствует. Непонятно почему между 3 и 4 выводами ( TP CLK и TP DAT )сопротивления только 20ом в обе стороный. Может кто имеет под рукой похожую плату и подскажет нормально ли ето?
 Заголовок сообщения: Re: K55V (K55vm rev.2) Неработает тачпад
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 14:19
раз мульт подлился , смотрите плату тачпада, круглые металлические пяточки могут быть подгнившие. зачистить, соединить проводники, возможно из-за этого нет сигнала согласования и такое сопротивление низкое. шлейф и прочее проверить..
вот на фото видны пятачкифото
Последний раз редактировалось recordsman 13 апр 2018, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 14:32
шлейф прозвонили ? все ноги звинятся ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 14:44
Тут и без похожей платы понятно, что не должно быть там 20 Ом. Ненормально это.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 14:58
А кто источник КЗ, мат плата или плата тачпада? При откинутом шлейфе.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 15:35
Со шлейфом и тачпадом всё в порядке, все измерения делаю с отключёным шлейфом. Мульт поменял на другой - ситуация неизменилась.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 22:48
Отключи шлейф тачпада и посмотри сопротивление со стороны тачпада если там 20 ом, а со стороны мульта нормально сопротивление, тогда нагревай тачпад и выклеивай его из ноута саму плату меняй на нем контроллер тачпада и все будет хорошо! Не выпаивай контроллер прям с топкейса пластик поведет и ты попадешь на замену всего топкейса. Ну а со стороны дата клок мульта КЗ быть не должно так как мульт новый. Пример на фото ! Вклеивал на b7000заливал клеем весь тичпад и выдавливал в топкейс.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55v (k55vm rev 2.2) Долго стартует
фыы
29 май 2015, 20:16
фыы Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55V (k55vm rev 2.0) Шумит кулером
Neadekvaten
27 фев 2017, 14:01
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55v (k55VM rev 2.0) Help with missing component ohm
SpinNNN
20 июн 2018, 19:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k55v (k55vm rev:2.0) просажена дежурка 5в
voichuk
1056
24 дек 2020, 12:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55V (K55VM rev.2.2) Не включаеться
iljabaz
19
1375
06 сен 2021, 12:33
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alx001, Mehrunes, pwhp, shell_007, weller и гости: 48
