Текущее время: 26 апр 2024, 07:31
morik59
Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1001PXD (1001PXD REV. 1.2) 2.20 вольта на датчике Холла Добавлено: 13 апр 2018, 12:50 |
altavista_live писал(а): Для проверки протянул 3.30В на вход датчика Холла (+3VA) Откуда протянул? По схеме +3VA формирует PU380 из +5VA. Попробуй её заменить.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1001PXD (1001PXD REV. 1.2) 2.20 вольта на датчике Холла Добавлено: 13 апр 2018, 13:01 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
tvl60 писал(а): может ШИМ-дежурки пора заменить уже пробовал, не оно. morik59 писал(а): Откуда протянул? протянул непосредственно с LDO шим дежурки - вывод номер 8. Попробую заменить PU380
igor_87
Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1001PXD (1001PXD REV. 1.2) 2.20 вольта на датчике Холла Добавлено: 13 апр 2018, 20:01 |
Сообщения: 57 Откуда: Москва
altavista_live писал(а): Точно ли, что +3VA формирует PU380 из +5VA? Все верно. На 90% мульт под замену....
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1001PXD (1001PXD REV. 1.2) 2.20 вольта на датчике Холла Добавлено: 13 апр 2018, 22:02 |
igor_87 писал(а): На 90% мульт под замену.... Даже это сделал, ничего не поменялось... Есть какие-то ещё мысли в чём может быть причина? Каким образом мульт может быть виновен в отсутствии на выходе PU380 необходимых 3.3В?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1001PXD (1001PXD REV. 1.2) 2.20 вольта на датчике Холла Добавлено: 16 апр 2018, 08:28 |
altavista_live писал(а): в чём может быть причина? Если по +3VA нет заниженного сопротивления, проверить PR381, PR382. PU380 не греется?
Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1001PXD (1001PXD REV. 1.2) 2.20 вольта на датчике Холла Добавлено: 16 апр 2018, 09:04 |
- Измерить напряжение на источнике PU380 - Измерить на датчике
