Текущее время: 28 мар 2024, 18:44
Kp_dim
Заголовок сообщения: K52d видео Добавлено: 18 июн 2012, 13:49 |
Сообщения: 174 Откуда: Башкирия
K52dr Нет изображения. Подкидывал проц, память, прошил биос. Изо нет ни на внешку, ни на матрицу. Все напруги присутствуют, кварцы кварцуют, проц, север, видео, греются. Видео 216-0774007 на всякий случай заказал у китайцев. Схемы, на просторах нета не нашел. Помогите советом, куда рыть?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: K52d видео Добавлено: 18 июн 2012, 19:41 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Kp_dim писал(а): K52dr Нет изображения. Подкидывал проц, память, прошил биос. Изо нет ни на внешку, ни на матрицу. Все напруги присутствуют, кварцы кварцуют, проц, север, видео, греются. Видео 216-0774007 на всякий случай заказал у китайцев. Схемы, на просторах нета не нашел. Помогите советом, куда рыть? вот почему сразу при отсутствии изображения начинают грешить на видеочип......насколько я помню у этой модели ноута чаще всего летит север, который на прогрев практически не реагирует, только замена......посмотрите на шине LPC есть шевеление....что говорит клиент при сдаче ноута в ремонт......может гроза ударила.....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: K52d видео Добавлено: 02 июл 2012, 20:29 |
Kp_dim писал(а): При подаче питания, сразу запускается. На POST карте моргает 1раз в секунду Rst, CLK горит. POST 00h. Потребление 1А, при удержании кнопки питания 5сек потребление 05А. Rst и CLK горят POST 00h. Генерация на кварце есть, обмен Флешки с мультиком происходит. Менять 215-0752007 ? пост карту куда цепляли?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: K52d видео Добавлено: 03 июл 2012, 08:22 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Циклический ресет - еще один плюсик к неисправному северу. IMHO 200 град маловато для стресса чипа. Цель ведь подрасплавить припой между кристаллом и подложкой. Не меньше 300 настоящих градусов (на люкее все 370) на 10-20 секунд.
vind11
Заголовок сообщения: Re: K52d видео Добавлено: 03 июл 2012, 08:44 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
MSF113 писал(а): Цель ведь подрасплавить припой цель - дать резкое расширение-сжатие кристалла-подложки, а расплавить за 10сек ..................
