Текущее время: 01 май 2024, 08:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Mihallich
Заголовок сообщения: X540L (X540LJ) не включается Добавлено: 14 фев 2018, 17:24 |
Сообщения: 25 Откуда: Воронеж
Доброго дня! Пришел в ремонт Asus X540L (плата X540LJ REV2.1), залили кока-колой. Отмыл плату, пропаял немного резисторов, сильно плата не пострадала. Бук запустился, загрузилась ос. При завершении работы уходил в рестарт, и так по кругу. При принудительном выключении кнопкой тоже в перезагруз. В какой-то момент надоело подстегивать кнопку, решил пинцетом позамыкать. Может так совпало, может руки кривые.. перестал включаться совсем. Получил кз по 3в. LDO. Вынесло мульт it8585e. Заказал, поменял. Теперь при подключении зарядки горит оранжевый светодиод и все. Биосы шил всякие.. По напряжениям есть дежурка +3 +5 и LDO +3 +5 больше нет ничего.. на кнопку реакции нет. При вкл. зарядки поднимается сигнал +5VSYSON c мульта. +3VSYSON поднимается на короткое время и падает. Мыслей пока больше нет.. помогите Симптомы как в теме, один в один viewtopic.php?f=40&t=64524
Mihallich
Заголовок сообщения: Re: X540L (X540LJ) не включается Добавлено: 14 фев 2018, 19:18 |
pendalf59 писал(а): мульт точно новый? начать с прошивки EC Мульт вроде при старте шьется? Или я что-то не понимаю? Может быть такая ситуация, что чистый мульт начал зашиваться при старте, но я не дождался окончания процесса и выдернул питание? Теперь только программатор Вертьянова или новый чистый мульт? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- rontik писал(а): питание биоса есть, мульт перепроверьте на непропай, питание мульта, что на кнопке с питанием? Питание биоса есть кратковременно при втыкании зарядки, возможно в этот момент идет обмен. Временно нет осцилографа, проверяю просто тестером. Питание на кнопке конечно есть. Есть даже реакция на кнопку, если долго держать, то гаснет светодиод зарядки, бросаешь кнопку, снова загорается. Мульт пропаян 146%
Mihallich
Заголовок сообщения: Re: X540L (X540LJ) не включается Добавлено: 15 фев 2018, 00:48 |
rontik писал(а): т.е. 3в. на флэшке биоса при подаче питания появляются и пропадают сразу-же? Да. По моему в платформах c intel так и должно быть, там где флеш висит на хабе или как в этом случае на комбайне. P.S. Только что заказал программатор Вертьянова. Надеюсь не зря.
Alex1277
Заголовок сообщения: Re: X540L (X540LJ) не включается Добавлено: 15 фев 2018, 10:17 |
Зарегистрирован: 23 фев 2013, 15:43 Наличности на руках: 82.23
Сообщения: 73 Откуда: Тверь
Mihallich писал(а): Да. По моему в платформах c intel так и должно быть, там где флеш висит на хабе или как в этом случае на комбайне. P.S. Только что заказал программатор Вертьянова. Надеюсь не зря. да на интелах так не которые питания активны. мульт шить надо
MSF113
Заголовок сообщения: Re: X540L (X540LJ) не включается Добавлено: 15 фев 2018, 10:22 |
Alex1277 писал(а): мульт шить надо На ASUS не обязательно. MihallichПопробуйте вспомнить, что именно могли коротнуть и от этого идти.
Mihallich
Заголовок сообщения: Re: X540L (X540LJ) не включается Добавлено: 15 фев 2018, 12:20 |
MSF113 писал(а): Alex1277 писал(а): мульт шить надо На ASUS не обязательно. MihallichПопробуйте вспомнить, что именно могли коротнуть и от этого идти. Замыкал пинцетом контакты разьема клавиатуры, там кнопка включения в составе клавиатуры. Вроде аккуратно. Там земля рядом. Я пытался имитировать долгое нажатие.. Может просто совпало, т.к. бук залитик. Все уже высмотрел под микроскопом, тестером вызвонил. Жидкость попала локально, не по все плате разлеталась. Я просто думаю, может быть так, что не прошился мульт ппри первом включении, или он каждый раз должен из флеши подхватывать фирмварь? Я когда впаял мульт, подал питание, плата молчит, светодиоды не горят. Через несколько секунд пока я вертел в руках плату, хотел померить напряжения.. загорелся светодиод старта белый. Я обрадовался.. хотел экран подключить и вырубил питание. После этого все.. тишина. Даже оранжевого нет светодиода. Начинаю мерить дежурку.. вижу что +5 есть, а +3 нет. Я снимал шим перед заменой мульта.. проверял кз по ldo и видимо плохо посадил.. Пропаял его, появилось дежурка +3в. и загорелся оранжевый диод зарядки. Все. Может быть последовательность моего криворучия привела к тому, что мульт прошился криво (он возможно начал шиться, когда белый светодиод загорелся самый первый раз)? Может чистый мульт зашивается один раз, а потом при следующих стартах он уже работает с прошивкой, или каждый запуск мульт вычитывает фирмварь? Если так, то шить мульт бесполезно..
MSF113
Заголовок сообщения: Re: X540L (X540LJ) не включается Добавлено: 16 фев 2018, 09:21 |
Mihallich писал(а): Почему этот сигнал сначала поднимается, затем падает в ноль? А как раз для того, чтобы мульт переписать.
Mihallich
Заголовок сообщения: Re: X540L (X540LJ) не включается Добавлено: 17 фев 2018, 00:32 |
Снял питание с биос. Сигнал +3VSYS_ON поднялся навсегда. Появилось напряжение +3VSYS. Ничего не греется и не кипит. Еще один похожий случай: viewtopic.php?f=40&t=72233
savca28
Заголовок сообщения: Re: X540L (X540LJ) не включается Добавлено: 18 фев 2018, 01:35 |
Сообщения: 122 Откуда: Сочи
Vertyanov_SS писал(а): резики менять, а не пропаивать. Возможно дороги или возле элементов сгнила дорога, а вы не заметили. Резики, емкости, дросели. Нужно как-то проверить номиналы или работоспособность элементов куда жидкость попала. Покажи кусок платы фото куда попала жидкость, я у меня лежит убитый корпус подобного но с рабочей платой, может отпаяю резики и с номиналами помогу если схему не нашел
neosystem
Заголовок сообщения: Re: X540L (X540LJ) не включается Добавлено: 16 апр 2018, 16:23 |
Зарегистрирован: 14 май 2012, 23:00 Наличности на руках: 32.56
Сообщения: 159 Откуда: Москва
Mihallich писал(а): сигнал +5VSYSON c мульта. +3VSYSON поднимается на короткое время и падает. Мыслей пока больше нет.. помогите В моем случае с такими симптомами был отвал хасвела. Клиентка намекнула, что частенько ноут падал.
