X540S (X540SA Rev 2.1) Определение компонента. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=74892 |
Klassic [ 16 апр 2018, 21:25 ] | |
Заголовок сообщения: | X540S (X540SA Rev 2.1) Определение компонента. [РЕШЕНО] |
Всем доброго здравия. Предисловие... Имеется ноутбук Asus x540s после залития глицерином (со слов клиента). Пришел с тем что не включается, индикатор заряда горит постоянно. Дежурка есть и 3.3 и 5в. На кнопке 3.3 присутствует. Биос 1.8в есть, прошивку сверил все сходится. Потребление по ЛБП 0.01А. Чарждер bq735 исправен. При проверке далее выявил мертвый ШИМ up9011q отгоревший резистор на 7 ноге шима и дохлый проц. Сопротивление по PL8301 +1.05VSUS_VO порядка 2 Ом. Понимаю что это критически мало, и проц дохлый. Так собственно вопрос, Какой номинал резистора должен стоят на 7 выводе Шима UP9011Q? |
Sparkster [ 17 апр 2018, 00:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X540S (X540SA Rev 2.1) Определение компонента. |
560к на одном форуме вычитал |
Klassic [ 17 апр 2018, 06:45 ] | |
Тоже читал где-то что 560кОм. Но в надежде что может у кого есть даташит или схема, ну или плата под рукой такая и смогут указать точный номинал. Я схему на это чудо не нашел ( |
Klassic [ 18 апр 2018, 14:39 ] | |
Если верить куску схемы от другого бука с таким же шимом, на 7 выводе резистор должен стоять на 560k. Ставлю решено. |
