X550C (X550CС) Не работает клавиатура. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=74934 |
ramsujot [ 17 апр 2018, 22:03 ] | |
Заголовок сообщения: | X550C (X550CС) Не работает клавиатура. |
Всем доброго времени суток. Помогите решить проблему, а то уже не знаю что делать. Пришел ноутбук X550C, на памяти X550CА, на текстолите X550CС, с проблемой нет подсветки, изо есть. На внешку все отлично показывает. После разбора выяснилось, что попала жидкость на разъем матрицы, отгнило несколько ножек и разъело дорожку питания матрицы. Все востановил, подсветка есть. Но выяснилось что не работает клавиатура, совсем. Есть программатор Вертьянова, клавиатуру проверил, все в норме, все клавиши работают, залипших нет. Прошил биос, шил наверное потом раз 5 разными прошивками, менял мульт 2 или 3 раза, последний был новый. Ничего не изменилось. Подключал юсб клавиатуру выяснилась одна любопытная деталь, в биосе работает, при входе в виндовс нормально вводит пароль, но в самом виндовсе, открываешь блокнот сразу начинает бесконечно печать кому, если мышкой сменить язык на английский печатает крапку. Отключаю встроенную клавиатуру и юсб полностью, включаю ноутбук все равно в блокноте печатает кому. От разъема клавиатуры до мультика все дорожки звонятся с сопротивлением 2.4Ом. Между собой и на землю никакие ножки разъема не звонятся накоротко. Что может давать такой еффект? |
IOD [ 17 апр 2018, 22:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550C (X550CС) Не работает клавиатура. |
Думаю где-то таки идет пробой между дорожками от разъема клавиатуры до мульта. Вариант решения - найти дорожку, на которой "сидит" кнопка запятой, отрезать ее возле разъема клавиатуры и возле мульта и кинуть навесом проводом от контакта разъема на ногу мульта. |
ramsujot [ 17 апр 2018, 22:20 ] | |
Возможно и так, но проверял 2 раза, второй через несколько дней, изменений в измерениях не было. Притом кнопки запятой в русской раскладке нет, нужно нажимать shift, но когда переключаешь на аглийскую shift уже будто не зажат. |
IOD [ 17 апр 2018, 22:23 ] | |
ну хотя бы сможете проверить, нет ли пробоя, восстановить разрезы сложности не составит |
ramsujot [ 17 апр 2018, 22:33 ] | |
А как найти дорожку? По одной резать что-ли? Или есть какой-то более гуманный способ? |
IOD [ 17 апр 2018, 22:39 ] | |
ramsujot писал(а): Есть программатор Вертьянова сам так не делал, но думаю, если подключить клавиатуру к программатору, и нажимать на клаве интересующую кнопку, то можно вызвонить на какой дорожке у нас активность, но тут наверное осциллограф надо |
ramsujot [ 17 апр 2018, 22:43 ] | |
Буду пробовать, но уже завтра. А к тому времени может еще кто-нибудь что-то подскажет. |
vldmrdnpr [ 18 апр 2018, 12:51 ] | |
Не факт, что поможет, но попробуйте "биос по умолчанию". (помогало с тачем). И еще, эти "зверьки" слишком чувствительны к W10. На 7-ке проблем, почти, нет. |
ramsujot [ 18 апр 2018, 15:14 ] | |
vldmrdnpr Сброс биоса пробовал, не помогло. Здесь Вин 7 стоит. IOD Спасибо за наводку, кое-что нашел, если поможет отпишусь. |
Rublin [ 18 апр 2018, 15:53 ] | |
ramsujot писал(а): попала жидкость на разъем матрицы, отгнило несколько ножек и разъело дорожку питания матрицы. Клавиатурный разъем там рядом находится, ему иногда тоже достается.. Что то подсказывает, что ноги от разъема матрицы растут? Сам разъем снимали? Гниет как правило под самим разъемом.. Сообщение не в тему После восстановления дорожек, перед тем как ставить новый разъем, посадочное место заклеиваю полоской термоскотча.. |
ramsujot [ 18 апр 2018, 16:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550C (X550CС) Не работает клавиатура. [РЕШЕНО] |
IOD Еще раз спасибо. Таки прогнила дорожка от 18 ноги разьема. Сам в шоке, как так, сейчас она звонится на землю с 2 Омами. Правда вычислил по-другому. Расскажу как, может еще кому пригодится. Если присоединить блок питания, но не включать, на всех ножках разьема 3.3в, на этой было 0. Всем спасибо. Тему закрываю. |
