Текущее время: 19 апр 2024, 16:20
Uzerok
Заголовок сообщения: N56 (N56VV Rev. 2.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 18 апр 2018, 20:29 |
Зарегистрирован: 27 июл 2011, 13:06 Наличности на руках: 22.06
Сообщения: 88 Откуда: РБ
i5 It8517 HM76
Бук после грозы. Сгорела сеть, хаб, транзиcторы по +3 V, шим дежурки. Заменил Шим RT8239 на uP1589q, мульт, хаб. Сейчас появились LDO , на кнопке + 3,3 есть. Нет силовых +3,3 и 5 V. Entrip 1 и Entrip 2 по +5 V поэтому и нет силовых дежурок.
На кнопку не реагирует. Силовая дежурка должна быть или она появляется после включения ?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: N56 (N56VV Rev. 2.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 18 апр 2018, 21:39 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 671.94
Сообщения: 597 Откуда: Eversong
Биос с заменой м/с?
