Текущее время: 28 мар 2024, 13:23
asa_2014
Заголовок сообщения: Asus N52DA (N61DA Rev 2.1) Замена 216-0772003 на 216-0774007 Добавлено: 19 апр 2018, 11:57 |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 08:19 Наличности на руках: 106.01
Сообщения: 315 Откуда: Крым РФ
Здравствуйте. Пришел данный ноут с диагнозом: нет изображения. Были следы прогрева видео чипа. Видик на термотест повелся. Появилось изо. Поменял 216-0772003 на 216-0774007. Биос взял отсюда: https://vlab.su/viewtopic.php?t=39912. Старта нет. Нашел тему на ноутбуке и оттуда скачал Биос. Появился старт, есть обращение к флешке. Изо нет. На внешнем мониторе выскакивает табличка о не оптимальном разрешении. Подскажите пожалуйста, что это: проблема с биосом или дохлый видик. Чип с донора (залитик, работоспособность стопроцентно неизвестна.), сел нормально.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus N52DA (N61DA Rev 2.1) Замена 216-0772003 на 216-0774007 Добавлено: 30 апр 2018, 11:47 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
sip писал(а): а чип в итоге откуда? ДУмаю ТС новый чип не ставил еще от этого и грабли, греть плату 20 раз, ибо б/у не работает, и нет уверености что проблема в биосе или чипе Ставить новое надо, asa_2014 писал(а): (залитик, работоспособность стопроцентно неизвестна.), сел нормально. А зачем ставить тогда , это же кот в мешке
