Текущее время: 28 мар 2024, 19:34
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: ASUS K50A (K50AB) Белый экран Добавлено: 19 апр 2018, 20:15 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 268.34
Сообщения: 179 Откуда: Луганск
Проблема с матрицей LTN156AT02 - при включении белый экран, другую подкинул всё ок. Но так как родная без царапин, дефектов и засветов, то жалко ее выкидывать, хочу попробовать восстановить. Обнаружил, что на плате матрицы сгорел предохранитель по питанию 3,3В и за ним КЗ. Подал туда 3 В с ЛБП - задымилась 8-ногая микросхемка рядом с предохранителем, выпаял ее, кз пропало. Маркировка i8711 - что это за элемент? Нигде не могу найти даташит.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50A (K50AB) Белый экран Добавлено: 19 апр 2018, 21:56 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
я хоть и моньяк который , тоже матрицы пытаеться восстановить (не битые) Андрей Терешкин писал(а): Обнаружил, что на плате матрицы сгорел предохранитель по питанию 3,3В и за ним КЗ думаю вся затея бессмысленна РС. Ищи донора , по эсперементируй (вангую 19в на 3в побывало)
_________________ Нет ничего невозможного.
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50A (K50AB) Белый экран Добавлено: 19 апр 2018, 22:35 |
PlayFX писал(а): вангую 19в на 3в побывало Да, возможно и побывало, изначально у ноута была выгоревшая в уголек сетевуха и пробитый в кз мульт. У меня опыта с матрицами особо нету, поэтому вопрос - насколько серьёзно могло повыгорать на плате матрицы, если туда пошло 19 В?
lapot2
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50A (K50AB) Белый экран Добавлено: 19 апр 2018, 23:40 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
Андрей Терешкин писал(а): Маркировка i8711 - что это за элемент? Нигде не могу найти даташит. Дык ты срисуй схему включения, и поймешь чем заменить) это магический способ, он поднимает даже такие аппараты, которые вы впервые в жизни видите, и даже часто не нуждается в наличии интернета.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50A (K50AB) Белый экран Добавлено: 20 апр 2018, 00:52 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 101.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Андрей ТерешкинEEPROM это, 24с02 или 25с02 в корпусе msop-8 EDID матрицы в ней лежит. Не оно? lapot2
lapot2
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50A (K50AB) Белый экран Добавлено: 20 апр 2018, 01:42 |
vinservice писал(а): lapot2
Привет товарищам с ремонто-ауда если пробоина 19в на едид, то всё будет печально(( ЗЫ. недочитал, раз с другой работает, то тебе повезло)
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50A (K50AB) Белый экран Добавлено: 20 апр 2018, 09:53 |
vinservice писал(а): EEPROM это, 24с02 или 25с02 в корпусе msop-8 EDID матрицы в ней лежит. Похоже, корпус действительно MSOP-8, если я перепаяю ее с донора (которого у меня пока нет), прокатит? Прошивки в одинаковых матрицах отличаются как-то? Что еще могло погореть по линии 3,3 В? Сопротивление всё равно маленькое - 460 Ом. Померял на других матрицах, везде 5-8 кОм.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50A (K50AB) Белый экран Добавлено: 20 апр 2018, 11:31 |
Андрей Терешкин писал(а): Что еще могло погореть по линии 3,3 В? у едид отдельное питание, к матрасу ниче общего не имеет, он бы думаю работал. Еще может стоять вторая такая ж епромка, но подключена к ткону и хранит его конфиг для конкретного стекла. вот там то все и будет печально. ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ---------- Андрей Терешкин писал(а): Прошивки в одинаковых матрицах отличаются как-то? прошивка едид в большинстве просто сообшает буку свои параметры, но например у самцов есть и свои особенности, типа глючащей клавиатуры с неродным едид
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50A (K50AB) Белый экран Добавлено: 20 апр 2018, 18:30 |
vinservice писал(а): Нашел такой же матрац То и мне надо искать... Так делов не будет. Нашел еще КЗ на кондере C99, подать бы на него с ЛБП, только не понятно где плюс где минус, всё на землю звонится и дорожки непонятно куда идут.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50A (K50AB) Белый экран Добавлено: 20 апр 2018, 18:44 |
Андрей Терешкин писал(а): Нашел еще КЗ на кондере C99, подать бы на него с ЛБП, только не понятно где плюс где минус, всё на землю Плюс по дорожке которая идет от LDO стаба, там еще контрольная точка с маркером TVDD, на рабочей матрице сопротивление 25 кОм.
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50A (K50AB) Белый экран Добавлено: 20 апр 2018, 19:35 |
Подал туда 1 В, сразу начала греться микруха LMX4212X0B. Это, я так понимаю, процессор матрицы? ---------- Добавлено спустя 20 минут 6 секунд: ---------- Выпаял, КЗ на C99 исчезло. По входу 3,3 В все равно 460 Ом. ---------- Добавлено спустя 18 минут 50 секунд: ---------- Выпаял шимку MAX8798, сопротивление по входу 3,3 В нормализовалось. Показывает килоомы. В итоге жертвами стали стабилизатор, процессор и шимка. Если я их переставлю с донора, есть шанс что всё заработает или есть ещё какие-то нюансы с прошивками или чем-то другим?
