Текущее время: 19 апр 2024, 11:05
FedorovV
Заголовок сообщения: K750J (X750JB rev:2.0) Скачет дежурка Добавлено: 20 апр 2018, 12:10 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 25.92
Сообщения: 207 Откуда: Земля
X750JB rev2 SR17E Чаржер BQ24725A Дежурка TPS1225C IT8528E-AXA
Принесли с уже снятым видиком. При подаче питания с частотой примерно 1 раз в секунду моргает индикатор включения сопровождается это ели слышным щелчком. Моного что делал по диагностики но перейду сразу к сути. При разрыве JP8105 (+3VSUS) или JP2704 (+3VSUS_ORG) дежурка поднимается, горит индикатор питания. Сопротивление после JP2704 - 21K. При подаче туда питания 3.3V с ЛБП (с ограничением тока) раз через раз или миллиамперы или линия уходит в КЗ. Когда висит на КЗ, слегка греется SR17E. Два новых моста ставил, два новых мульта AXA, проблема не ушла. Всю периферию снял, так же снял RTD2136R. Ничего понять не могу, то ли керамика где то в цепях моста дурит. Что может быть еще и что, как проверить? Мозг сломал, помогите разобраться.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB rev:2.0) Скачет дежурка Добавлено: 20 апр 2018, 17:20 |
jp2703 там с завода не замкнут и не залужен. Да линию запитываю при отвязанной линии дежурки. Резюки сейчас буду снимать, смотреть что изменится. ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 48 секунд: ---------- Немного продвинулся и опять тупик! Короче определил что при снятом нуливике R2704 КЗ сколько бы не включал нет. Стоит он между сигналами +3VSUS_ORG to +3VSUS_VCCPUSB. Все сигнальные цепи по шине USB разомкнул (L5204, L5203, L5202, L5207, L5206, L5205), но КЗ выскакивает так же при установленном R2704.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB rev:2.0) Скачет дежурка Добавлено: 21 апр 2018, 08:35 |
Или все мосты дохлые у меня (уже ) или я чего то не понимаю. Сейчас при подаче питания на линию +3VSUS_VCCPUSB постоянно потребление хотя сопротивление там высокое. Просто я мосты два раза менял, первый снял с донора а второй новый, а дальше начал уже снимать все что подозрительное, всю периферию. 2molle всю, это значит и сеть в том числе, выше я писал уже. Да и шим дежурки и чаржера стоят новые. Просто подозрение что я ставил рабочие мосты на на неисправную плату до того как я всё лишнее поснимал и теперь они не рабочие . Просьба у кого есть сей чип, какое потребление по этой линии на неустановленном чипе? Я думаю если поставить ограничение по току 100-200 мА, плохо ему не станет. Я замерил непосредственно на чипе. Подал на линию +3VSUS_VCCPUSB снятого чипа 3.3v (ограничение ставлю 200мА). БП отсекает по току, т.е. потребление 200мА. Есть кто замерит?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB rev:2.0) Скачет дежурка Добавлено: 21 апр 2018, 11:38 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
FedorovV писал(а): Подал на линию +3VSUS_VCCPUSB снятого чипа 3.3v (ограничение ставлю 200мА). а с 350 мА как ? Проверьте дата линии usb, возможно пробивает 5в на хаб в микре питающей usb.
_________________ Помогли - поблагодари.
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB rev:2.0) Скачет дежурка Добавлено: 24 апр 2018, 21:15 |
FedorovV писал(а): Есть желающие помочь в моей просьбе? Ни один человек в здравом уме не будет подобным образом убивать свой чип.
