Текущее время: 26 апр 2024, 12:00
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: UX32VD (UX32VD rev2.2) Нужно отключить встр. ОЗУ Добавлено: 23 апр 2018, 14:50 |
Вчера помучался с этим буком изрядно... Отталкиваясь от того, что ковыряные места это более чем вероятно страпы (во всяком случая прозваниваются как онные + с этими резисторами мучались до меня), начал переключать их в надежде на какие-то изменения. Пользовался примером конфигов от UX31A2. В итоге от страпов поведение не изменилось. При запаяных чипах ОЗУ материнка их видит при любом положении PCB_ID (включая 01), а при выпаянных он перестаёт стартовать при любом PCB_ID и DIMM_SEL (горит капс и повер, нет изо). Скорее всего придётся оставлять на старых настройках (PCB_ID 11, DIMM_SEL 101[Hynix]) и паять чипы с донорской плашки.
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: UX32VD (UX32VD rev2.2) Нужно отключить встр. ОЗУ Добавлено: 23 апр 2018, 18:16 |
Ethereal писал(а): объясняю один раз и попытаюсь доступно то, что вы называете страпами (strap) - это ничто иное как подтяжка на логическую еденицу (pullup) или на логический ноль (pulldown) вывода порта общего назначения (GPIO = General Purpose Input/Output) хаба. У хаба их там черти сколько. Intel не скрывает докуметацию и жаждующие могут ознакомиться. я к чему - не стоит ориентироваться на стрэпы от соседнего бука/платформы. это все софтово (ec/bios) зависимо. как-то так Спасибо за поучительный абзац, но советы из серии "читаем мануал к хабу" и пр. моей ситуации никак не помогают (по крайней мере пока я не найду схему для моей ревизии платы). Полуживой ультрабук кричит в предсмертных муках, а как отключить распаянный модуль ОЗУ я до сих пор не имею понятия. Если решается всё это дело программно, то хоть скажите в каком направлении ковырять. В биос этой модели сильно глубоко не закапывался, но что-то меня сильно терзают сомнения что я там что-либо найду кроме SPD профилей для вышеописанных режимов DIMM_SEL. ---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ---------- Посмотрел по схеме к ревизии 2.1 от платы UX32VD, и местонахождение PCB_ID и DIMM_SEL подтвердилось.
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: UX32VD (UX32VD rev2.2) Нужно отключить встр. ОЗУ Добавлено: 23 апр 2018, 21:07 |
Ethereal писал(а): @xpl01t чесно скажу - у меня ни разу не получилось отключить память по фото-руководству и я уверен, что память набортную (при условие, что не сильно залили) можно софтово отключить. но сильно загружен чтобы копать код Да я и сам прикинул что проще будет посадить чипы с рабочей планки. Правда, ноут не залит... после предыдущей замены память продержалась чуть больше года и ушла в нибытие. ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- manox писал(а): Ну а радикально подойти к вопросу и сдуть чипы памяти не рассматривали? И чипы тоже сдувал. Тогда просто чёрный экран и горящий капс не зависимо от положения PCB_ID. Сейчас плата с голыми посадочными местами. Жду пока придёт моя планка Hynix.
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: UX32VD (UX32VD rev2.2) Нужно отключить встр. ОЗУ [РЕШЕНО] Добавлено: 02 май 2018, 21:56 |
Вобщем, с отключением памяти всё глухо. Зато расчехлил страпы. Получается что на этой плате работают только профили для 2GB Hynix и Elpida, а так же все профили для 4ГБ конфигураций. режим 01 и 11 по сути ничего не делают (если ноут стартует, то в БИОС показывает всегда 4ГБ, даже если страпы стоят на один из режимов 8ГБ). С залитым биосом от UX31A2 всё точно так же. Плюс, запарка была от предыдущих мастерил: на линиях DIMM_SEL запаяли резюки с неправильным номиналом да ещё и один стоял криво в неконтакте, а под одним чипом памяти немного слез пятак (контакт впорядке, поэтому просто прикрепил его на место). Ремонт чуток затянулся т.к. сначала думал что один чип битый (ошибки мемтест все в одном диапазоне), а оказалась площадка под ним. В итоге запаял восемь чипов с донорской планки на 2ГБ, переставил резисторы подходящий профиль и всё заработало (PCB_ID 10, DIMM_SEL 001). Мемтест доволен на все 5 прогонов, всё работает как положено. Конфиги из моего пред. поста актуальны, за исключением секции PCB_ID 11 (Схема от UX31A2). Бордвью есть на форуме. Если в будущем кто будет мучаться с такой моделью - лучше сразу меняйте чипы. Всем спасибо за внимание. Тему закрываю.
