Asus ET2031I (ET2031I) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=75125 |
murchik1986 [ 22 апр 2018, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus ET2031I (ET2031I) Не включается |
Всем доброго времени суток, принесли Asus ET2031I с диагнозом "не включается" Не светятся индикаторы, +3В, +5В и 1,16В на PL301 присутствуют, EC Bios вычитывается, Main - нет. На кнопке +3,3В присутствует, реакции на нажатие нет. Прошил Bios ничего не изменилось, есть подозрение на SR16Y, кто сталкивался подскажите! |
alekcey5303 [ 22 апр 2018, 20:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus ET2031I (ET2031I) Не включается |
Ну менять хаб это последнее дело (он тут с процом и чип дорогой и ставить его немного сложновато ) Проверь сначала нет ли кз на каком нибудь из дросселей, нет ли кз или низкого сопротивления на usb для таких процов не редкость а так же стоит проверить сигналы PCH_RTCRST#, PCH_SRTCRST# идущие от хаба на мульте-тут или модель мульта ene напишите или самостоятельно по даташиту определите |
zspt [ 23 апр 2018, 16:40 ] | |
Скиньте модель мульта |
murchik1986 [ 23 апр 2018, 17:10 ] | |
КЗ на катушках нет, на USB то же, это 1 что было проверенно, по поводу сигналов и мульта, отпишусь завтра |
murchik1986 [ 06 май 2018, 15:43 ] | |
Извиняюсь за долгий простой Мульт KB3930QF B1 |
murchik1986 [ 17 май 2018, 10:07 ] | |
Моноблок отдал, тему закрываю |
