Текущее время: 19 апр 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 13:54
Господа! Осмелюсь доложить.
Платформа ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0), изначально не поднималось 1,35V, питает память и остальное, схемы нет, только боардвью.
ШИМ UP1565P, в наличие не было, по совету Гуру ставил RT8207M, одна лежала, ждала своего часа, две других с доноров.
По очереди плата и я выносили друг другу остатки мозга, напруга так и не появилась.
На мое счастье появился бук Asus R515X c точно такой-же платформой, заменил мультик, он успешно вычитал в течение 4-6 секунд
свое содержимое из флеша и плата завелась.
Ну теперь можно поэксперементировать с Юпишкой, снял ее, поставил мои РТ-шки, ставил две, но 1,35 V не появилось, установка
назад UP1565P оживила плату.
Как поется в песне "Я Вам не скажу за всю Одессу...", но здесь замена не прокатила :-(
Немного с толку сбило наличие закоротки резистора PR8315 на 10 Ом, он там стоит, но его закоротили проводами печатки, думал лишний "хомут",
а оказалось в другой плате та-же закоротка, странно...
Вот как-то так, буду рад, если кому-то будет полезная инфа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R515M (x553ma main board rev 2.0) Залитик
domines
13 янв 2017, 14:58
veckor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R515M (x553ma rev 2.0) нет изображения
stream3k
2562
23 дек 2016, 17:59
stream3k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R515M(SX568B) (X553MA) Не включается
жуччара
30 июл 2017, 21:14
жуччара Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R515M (X553MA) не включается, нет ACOK
romiv2008
11
1927
02 окт 2018, 20:47
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553m (x553ma) замена матрицы аналогом
Madfisht3
10 мар 2019, 16:39
Madfisht3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: freegame, Intek, Юрий Черемных и гости: 37
