Текущее время: 29 мар 2024, 17:18
alekcey5303
Заголовок сообщения: asus k750j (x750jb rev 2.0) выключается при работе от каб Добавлено: 27 апр 2018, 16:37 |
Сообщения: 591 Откуда: калуга
Ноут уже ремонтировал поменял сгоревшие хаб, дежурку, мульт, ключи в цепи чарджера, ноутбук включается и от батарейки и от бп и с бп и акб вместе, акб заряжает. Проблема в том что при работе только от акб ноутбук вырубается полностью боле 10 минут не работает а если дать нагрузку то рубится сразу (если подключен к бп ничего подобного не происходит разумеется), когда вырубается напряжение на батарейке пропадает (как будто в защиту ушла ) через минут 10 снова появляется напряжение на ней (акб не съемный всего 4 контакта a41-x550e ) Смущает то что вырубается и при 80% зарядки , в aida64 показывает износ в 64% и так как нету возможности проверить другим аккумулятором хочу спросить в всетаки батарейка дохлая или что то в системе зарядки нарушено??? (кстати вскрывал батерейку чтоб проверить равномерно ли распределен заряд по банкам - да распределен равномерно на момент измерения все по 3,92+-0,05 В)
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
