Текущее время: 28 мар 2024, 16:46
drym
Заголовок сообщения: К55 (windows) не включается Добавлено: 28 апр 2018, 03:10 |
Зарегистрирован: 27 апр 2018, 19:55 Наличности на руках: 18.03
Сообщения: 5 Откуда: kalimdor/azeroth
Всем привет. К55 ноут, такая проблема: По началу, при непонятных причинах, уходил в сон или вовсе выключался, но мне казалось, что это происходит когда нажимаю что-то левой рукой, ближе к экрану.
Раскрутил, заметил что шлейф, который находится между материнкой и маленькой платкой под кнопкой включения, со стороны маленькой, в свободном ходу. Может, из-за того что он там ходит, и замочек его слабо держит, что-то там контачит и произвольно нажимается кнопка включения, не знаю. Заклеил изолентой, что бы все было наглухо. Переход в сон стал реже, но ненадолго. Часть шлейфа, со стороны материнки, тоже не особо хорошо держится, но точно не выскакивает.
Через неделю он начал выключаться еще чаще, но шлейф держался хорошо. Решил раскрутить, посмотреть, что там под маленькой платой, которая под кнопкой. А под ней шлейф, или как это называется, обведенный в круг, практически отклеился и обратно не ложился, так как был уже сухой, да и лежал он почему то вертикально, а не как его "сосед", горизонтально. Вытащить его, что бы положить как соседа не получилось, ибо тупо не вытаскивался больше, впритык(может так и надо, вертикально?)
Вопрос: На какую жидкость это клеится? Возможно причина в этой штуке, что ноут не стартует? Раньше и сам диод кнопки подсвечивался, а сейчас не горит. И 2 индикатора подсвечивалось(с лампочкой и батареей), а теперь только индикатор батареи.
drym
Заголовок сообщения: Re: К55 (windows) не включается Добавлено: 28 апр 2018, 14:45 |
alekcey5303 писал(а): Проверьте хорошо ли срабатывает кнопка а шлейф лучше замените может банально где перетерся или перегнулся ну или дорожки на конце бывают отклеиваются от частой разборки, опять же тестер в помощь Я хотел бы изначально прикрепить тот шлейф, который отошел от платы под кнопкой, если он так называется. Мои вложенные фото не видно? Интересно, на что он клеится, ибо он не подключен. Обведен в красный кружочек.
Заголовок сообщения: Re: К55 (windows) не включается Добавлено: 30 апр 2018, 13:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
Не клей это - вспененный 2-х сторонний скотч, судя по фото. На нижней фото - вырвана крепежная бонка платы и лежит на ребре - за что ее так? Название платформы. windows - это не платформа. Пока никаких попыток диагностики не видно. И подсказывать, соответственно - нечего.
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: К55 (windows) не включается Добавлено: 30 апр 2018, 14:30 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 11:50 Наличности на руках: 51.07
Сообщения: 70 Откуда: Новосибирск
Отнесите в сервис Сообщение не в тему Купил "новый русский" Мерс. Начал заводить, а он не заводится. Ну вышел, взял тряпку, вытер лобовое стекло. Не заводится! Вышел, побил по колесам - все равно не заводится! Вышел, вытер фары - опять не заводится! Подъезжает такой же мерс. Выходит другой "новый русский" и спрашивает: -Что, не заводится!? -Нет -А ты стекло протирал? -Протирал. -Колеса бил? -Да, бил, бил. -А фары протирал? -Протирал. -Ну тогда я тебе не чем не могу помочь
drym
Заголовок сообщения: Re: К55 (windows) не включается Добавлено: 05 май 2018, 14:23 |
fAst0m писал(а): Отнесите в сервис Сообщение не в тему Купил "новый русский" Мерс. Начал заводить, а он не заводится. Ну вышел, взял тряпку, вытер лобовое стекло. Не заводится! Вышел, побил по колесам - все равно не заводится! Вышел, вытер фары - опять не заводится! Подъезжает такой же мерс. Выходит другой "новый русский" и спрашивает: -Что, не заводится!? -Нет -А ты стекло протирал? -Протирал. -Колеса бил? -Да, бил, бил. -А фары протирал? -Протирал. -Ну тогда я тебе не чем не могу помочь 5 раз просил, как называется штука, обведенная вкруг, а в ответ шутки про протирание лобовых стекол. Ясно.
set-ddt
Заголовок сообщения: Re: К55 (windows) не включается Добавлено: 05 май 2018, 15:39 |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 12:46 Наличности на руках: 63.22
Сообщения: 68 Откуда: шарыпово
drym писал(а): fAst0m писал(а): 5 раз просил, как называется штука, обведенная вкруг, а в ответ шутки про протирание лобовых стекол. Ясно. как я тебя понимаю.... на втором твоем фото черная сетчатая бумага обведена в кружок. присобачить ее на двухсторонний скотч, и плату не зальешь и отлепить можно. ниже на третьем фото шлейф, смотри внимательно, может быть такое что дорожки когда их вытаскиваешь втыкаешь, они отваливаются или перекрещиваются между собой, создают кз. от туда может быть все что угодно.
