Текущее время: 26 апр 2024, 01:21
 Заголовок сообщения: X51L (x51l) Изображение на экране красное
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 09:39
Привет всем, ноутбук асус x51l была разбита матрица поменял, но цвет изображения красноватый оттенок имеет, думал
матрица, но нет при нажиме на видео чип изображение становится нормальным. Просто прогреть чип или нужно
заново реболить? или не в этом проблема?
 Заголовок сообщения: Re: X51L (x51l) Изображение на экране красное
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 11:03
Если при нажиме на чип все нормализуется, советую снять чип проверить под ним пятаки потом соответсвенно или ребол или новый чип.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 11:53
а с чего вы взяли что обрыв между материнкой и подложкой чипа?
Также и кристал может на прижим к подложке реагировать
Вариант один снять чип, что бы посмотреть нет ли оборванных пятаков, и потом установка нового чипа
А какой видик то?
Все что в гугле нашел, то все ума
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 13:27
я имел ввиду северный мост, думал там встроено видео...
отпаять нечем...к сожалению, посоветуйте станцию среднего класса и по цене и по качеству
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 13:35
ИК паяльная станция: выбираем что купить
ИК паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 12:48
Если это разовый ремонт своего ноутбука, то дешевле отдать мастерам.
Бюджетный выриант паялки дешевле 20-30 тыс не получится, а нормальная станция
и до 150-200 т.р. получится. :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY vaio sve151e11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV: F) красное изображение
в форуме Sony
mochalov28
18 май 2015, 09:53
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2023cl (Quanta R53 (da0r53mb6e0 rev:e)) красное изображение
morya4okkk
16
3296
05 фев 2016, 19:57
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vostro 3550 (DQ15 intel mb) красное изображение
в форуме Dell
2uz
20 сен 2017, 13:19
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G41M-GS3 красное изображение от встроенной видеокарты.
в форуме ASRock
Alex_wl
935
30 сен 2023, 09:09
monser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51L (Asus X51L Rev: 2.0) залит
lego_65
3219
06 июн 2014, 14:21
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: malicious и гости: 36
